31.12.2008, 15:07
Fahrzeug: E32-750i (1992)
seilzug richtig einstellen AUTOMATIK
seilzug richtig einstellen AUTOMATIK ? wie gehts das muss ich auf "p" dann unten einfach festmachen am getriebe oder wie wird das genau gemacht damit es korrekt eingestellt ist alles....?
31.12.2008, 15:45
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Grundsätzlich ja, du musst natürlich sicherstellen, dass das Getriebe ebenfalls in P ist.
Mark
01.01.2009, 14:51
Und danch musst Du natuerlich eine Einstimmung haben zwischen dem Gangschalter und was angezeigt wird im Cockpit.
01.01.2009, 15:08
Normal ist, wie ich bin!
Wahlhebel auf P, Festklemmschraube lösen, Hebel am Getriebe in P-Stellung, Festklemmschraube wieder anziehen, dann siehe Post #3 von Erich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
01.01.2009, 16:14
dankeeeeeeeee
01.01.2009, 17:14
HI ,
muß mal Blöd fragen  , aber wann , oder warum muß der Seilzug eingestellt werden  , bei welchen Kriterien  , oder wenn irgend etwas nicht stimmt
01.01.2009, 17:46
zum Beispile
wenn der Bowdenzug gerissen ist
die Schraube locker ist, die den Zug haelt
wenn man die Simmering tauscht an der Welle wo der Bowdenzug dran haengt
oder wenn man das Getriebe getauscht hat
