Alt 25.12.2008, 12:06   #1
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hey...also vom fuffi auf nen 740 passt nicht....da kann ich mich meinem vorredner nur anschliessen. Allerdings passt die vom 730 (v8) auf nen 740...sind beides M60 Motoren..und meines Wissens nach haben die,die gleichen Kardanwellen...
Es sei den du hast eine vom iL erwischt.....
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 12:11   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Auch nicht, weil der kleinere V8 mit 5HP18 Getriebe verbunden ist, die etwas kurzer, als 5HP30 vom grosseren V8 ist...
21 Jahre Forum
Alt 25.12.2008, 12:15   #3
Piet-Werne
Mein Komentar ist darauf bezogen das ich mal eine Gewechselt habe vom 730i V8 auf nen 740i v8.....und sie passte
Allerdings wurde das Diff. auch gewechselt....mmh
Mfg
Alt 25.12.2008, 12:36   #4
Jetzt mal ganz langsam von vorne: welchen E32 hast Du denn nun? Im Avatarbild steht 730 Baujahr 1993.
Nun redest Du aber von 750 und 740?
Ich hab da mal einen uralten Thread aus Tipps und Tricks von mir kopiert, da geht es beim 735 schon los:
Kardanwelle 735iA unterschiedliche Laengen
Vorsicht bei Kauf neuer und/oder gebrauchter Kardanwellen. Es gibt unterschiedliche Laengen.
bis 09/89 1509 mm 26 11 1 226 199
ab 09/89 1524 mm 26 11 1 226 218
Australien/Japan Version
bis 09/89 1524 mm 26 11 1 226 218
ab 09/89 1535 mm 26 11 1 227 042
Also vor Kauf genau Informieren, sonst gibt es Ueberraschungen.
Das einfachste ist, such Dir anhand Deiner VIN hier die teilnummer raus fuer die richtige Kardanwelle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * Online BMW Parts Catalog
und diese Nummer kopierst Du und gibst sie hier ein
PART NR APPLICATION SEARCH
und dann spuckt Dir die Suche alle Modelle mit der selben Teilnummer raus.
Aber egal, ein 750 hat ein 4HP24, und ein 730 oder ein 740 haben ein anderes. Also ist das schon mal unterschiedlich, Anschluss, Laenge(?), und keine Giuboscheibe.
Zum Beispiel hat mein 750 die Nummer 26111227202
und die gibt es.....
Part Cross-reference
Part 26111227202 (AUTOMATIC DRIVE SHAFT TRANSMISSION) was found on the following vehicles:
E32: Details on E32
E32 750iL SEDAN
Alt 25.12.2008, 20:37   #5
Andrzej
Mfg
Mit 730 Uebersetzung? Koenntest Du den Wagen fahren?
Uebrigens, E32 740 hat glaub ich kurzeste Kardanwelle in ganzen Baurheie, weil die nur ca 1450mm lang war...
Alt 25.12.2008, 21:01   #6
Denis85
Fahrzeug: E32-750i (1992)
Meiner is ein Baujahr 5/1992 E32 750i BMWWWWWW :_)
Denis85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 21:58   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
laut E*K:
auf den Fuffi paßt nur Fuffi
V8er lassen sich nicht untereinander tauschen
730 und 735 können getauscht werden.
Von allen gibt es aber unterschiedliche Längen (Bj. und Länderabhängig)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.12.2008, 23:42   #8
Tja, und warum steht dann im Avatarbild immer noch
Fahrzeug: E32-730i (1993)
Im Profil steht:
BMW Modellreihe
7er-E32
aktuelles Fahrzeug
E32-730i (1993)
Ich antworte auf keine Frage mehr...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 26.12.2008, 02:25   #9
Denis85
weil des mein alter war
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2007 23:13
E32-Auto: Suche 750i/740i E32,möglichst VOLL WINGSTUDY87 Suche... 4 18.04.2007 12:08
Suche E32 750i,iL oder 740i,iL alles anbieten sk8terboy Suche... 12 15.10.2005 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
