19.12.2008, 23:46
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
750i Auspuffanalge am 730i
da meine Auspuffanlage nicht mehr die beste ist und ich eine sehr gute vom 750 liegen habe, wollte ich versuchen die vom Fuffie drunter zu schrauben.
Weiß jemand ob die Auspuffanlage Länger ist als die der 6 Zylinder.
Ich möchte nicht nur den Endschalldämpfer wechseln sondern komplett mit Mittelschalldämpfer. Kann ich die Flansche von der 6 Zylinderanlage abschneiden und an der anderen anschweißen oder ist die Anlage länger bzw. Kürzer, sodass es nicht möglich ist die komplette Anlage zu montieren.
20.12.2008, 13:59
hier am E34 535, muss natuerlich angepasst werden und da musst Du messen. Vom iL ist sie auf jeden Fall laenger
details from winfred
20.12.2008, 15:30
Danke Erich,
weist du in welchem Bereich die IL-Anlage länger ist? Zwischen Endtopf und Mittel... oder zwischen Mittel... und KAt.
20.12.2008, 16:11
Beim iL sind die hinteren Tueren laenger als beim i, also ist es dazwischen dann laenger.
20.12.2008, 17:16
Okay Danke
20.12.2008, 18:17
Fahrzeug: S50B32
Länger ist der vom IL genau am Eingang zum MSD. Beim normalen sind es nur ein paar cm zwischen MSD und Flansch, der iL hat über 10cm.
Grüsse
Michael
Edit: genau 16cm zwischen Naht MSD und Flansch.
20.12.2008, 19:37
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Nur runter schrauben geht nicht weil der auspuff von der 750 ein grossere durchmesser hat wie der auspuff von der 730.
Gruss Johan
20.12.2008, 20:03
Gruss Johan
Ja das weiß ich, muss umgeschweißt werden. Die Flansche sind auch verschieden.
21.12.2008, 00:26
Freude-am-Fahren Genießer
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
...gibt das auch etwas mehr leistung?
 GREG
21.12.2008, 09:31
Nein mehr Leistung gibt es nicht, weil du nur den Querschnitt am Ende vergrößerst und nicht vom Anfang.
