Alt 08.12.2008, 18:57   #21
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
ähhmm....
mE ist der nächste Check aus Kostengründen (auch wenn das hier keine große Rolle zu spielen scheint) erst mal Kurbelwellen und Nockenwellengeber.
Wenn du von vorne auf den Motor schaust hast du vier Stecker. Zwei davon sind OT-Geber auf dem Schwingungsdämpfer der Kurbelwelle (normale Hall-Sensoren) und die anderen zwei sind Spulen um die Zündkabel von Zylinder 6 und 12.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...tml#post938911
In dem Bild sieht man schön was gemeint ist. Einfach mal die Stecker überkreuz tauschen und gucken was passiert.
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 09:57   #22
Marc750i
Benutzerbild von Marc750i
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
... hab da noch mal was probiert....
und zwar: getriebe auf "1" oder "2" und den fuffi im schiebebetrieb gecheckt.
also bei hoher drehzahl vom gas und der wagen geht in die "schubabschaltung". der motor ist ja eigentlich "quasi aus", d.h. nur noch die meschanischen teile drehen sich. spritzufuhr und zündung ist doch bei schubabschaltung außer betrieb, richtig? ... bis so ca. runter bis gut 1000 U/min - dann braucht er ja wieder benzin, damit er nicht aus geht.
die prüfung der einspritzdüsen, lambda und sensoren am motor kann ich mir dann doch sparen - ODER SEHE ICH DAS FALSCH???
das problem - vibrieren und unrunder lauf - ist nämlich auch im schubbetrieb UNVERÄNDERT stark spürbar!!!
Marc750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2008, 14:59   #23
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Marc750i Beitrag anzeigen
ok.
gemacht ist:
drehmomentwandler abgeschraubt (schwingungen wurden weniger als mit. denke mal, weil der ganze antriebsstrang ja "kürzer" ist, wenn getriebe nicht mitläuft)
gruß
das irritiert mich schon etwas. Der kann doch nicht mit Getriebe schlechter laufen als ohne
Wie du richtig erkannt hast, läuft im Schubbetrieb fast nur noch die Mechanik.
Ich überlege gerade noch, wenn ein Kolben nicht richtig mitarbeitet (weil er vllt. wackelt oder Ventil nicht schließt, Kolbenringe etc), wäre das auch im Schubbetrieb zu merken. Hast du mal die Komp der Zylinder geprüft?
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (13.12.2008 um 15:05 Uhr).
Alt 13.12.2008, 17:09   #24
Marc750i
gruß Wolfgang
hi wolfgang,
ne. die kompression habe ich noch nicht geprüft. bei 150tkm...
aber du hast recht. das könnte schon sein... ist so eine kompressionsmessung teuer? mir hat man gesagt, man könne auf 2 arten messen... so zündkrezen raus und ein messgerät drauf und anlasssen laufen lassen. das kenne ich. bei den 12 kerzen. vor allem bei den hinteren versteckten wird das wohl lange dauern....
bin mir da nicht so sicher...
würde das auch im schiebebetieb ne rolle spielen, wenn ein ventil nicht richtig schließt? kommt doch gar kein sprit rein oder raus...
Alt 13.12.2008, 18:24   #25
SALZPUCKEL
Hi Marc,
stimmt, aber Kompression hätte er auch keine. Bin am überlegen, ob das ein unrundes Laufverhalten fördert. Der Kolben würde ja quasi leer laufen ohne den Gegendruck.
Ziehe doch mal der Reihe nach jeweils einen Kerzenstecker oben am Verteiler, ob sich dadurch das Verhalten an einem Zylinder gegenüber den anderen unterscheidet.
Gruß Wolfgang
Alt 13.12.2008, 18:29   #26
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hi Marc,
nachdem was Du schon alles probiert/getauscht und erneuert hast, wirst wohl um einen Kompressionstest nicht umhin kommen. Danach kannst Du Schritt für Schritt weitersuchen!
12Zylinder
Alt 13.12.2008, 19:44   #27
Marc750i
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Hi Marc,
12Zylinder
befürchte ich auch....
@wolfgang:
zylinder habe ich auch schon mal gecheckt. habe einfach die stecker für die einspritzung (unter der abdeckung) jeweils abgezogen. merkste fast nix, wenn ein zylinder fehlt...
euch erst mal allen VIELEN DANK für die geduld und ein schönes wochenende.
ich bleib drann....
eine Verständnisfrage zur Elektrik beim Fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2008 21:09
Neues Mitglied mit Fuffi + Fragen elDudereeno BMW 7er, Modell E32 14 07.03.2008 08:22
frage zur fuffi ölwanne peter becker BMW 7er, Modell E32 16 11.04.2007 14:42
Fragen zu dem Mini 1000 - 1300 bmw54 Autos allgemein 0 08.04.2007 14:20
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
