12.12.2008, 21:59
BastardOperatorFromHell
Zitat von Laafer
Beim E32 vieleicht! Bei meinem 92er E34 525i Automatik war das auch!
da wir hier im 7er forum /e32 sind, kann ich meine aussage so stehen lassen und muss keine rücksicht auf eventuell ebenfalls verbaute teile im e34 nehmen
13.12.2008, 12:57
der befindet sich auch nicht direkt an der unterseite. der ist seitlich angebracht.
ich glaub, der ist auf der beifahrerseite vom getriebe
13.12.2008, 17:45
so. ich habe jetzt liqui molly drin . atf dextron 2 und freigabe für zf-getriebe. hat ein bissal gedauert der wechsel. ist aber abgeschlossen. dieser "harte ruck" ist geblieben-und die meldung kommt auch immer noch danach. Werde mich mit @straubinger zusammensetzten und das fahrzeug auslesen. Vielleicht gibt es eine Lösung für das angebliche ( in der Betriebserlaubnis stehende) Elektronikproblem.
13.12.2008, 23:17
Hallo. beim Auslesen mit carsoft hat das programm EGS FEhler angezeigt. Was heisst das jetzt genau? Ist das EGS Relais defekt oder schlimmer noch das automatik-steuergerät?
14.12.2008, 00:00
#16
mir ist das ja eigentlich egal, was du mit deinem getriebe anstellst, aber:
wieso kippst du absichtlich das falsche öl in dein getriebe?und warum ausgerechnet DEX2 und nicht wenigstens DEX3?
willst du es unbedingt kaputt machen?
14.12.2008, 09:36
#17
Schorsch  , dein aussage hilft mir jetzt nicht weiter. Mir wurde gesagt, das mit dem öl wäre so ok. Aber was ist nun mit der Elektronik . Jemand ne idee?
14.12.2008, 13:14
#19
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
von Plattling zu mir ist es ned so weit, lass mich mal ran...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
