12.05.2003, 21:15
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Problem nicht gelöst
Hallo aller seits,
Ich war heute bei Freundlichen wegen meines zu höhen Verbrauch und stinkenden Abgase.
Das Baby wurde zwar über einer Stunde auf Herz und Niere geprüft, das Ergebnis war aber weniger erfrohlich.
Der Meister hat keinerlei Fehler gefunden und meinte es sei allet in besten Ordnung.
Es wurden Lambda Sonde, DME, Kat, Kraftstoffregler und sogar Kraftstoffpumpe und die Leitungen gechekt.
Anscheint funktioniert alles  , aber das Baby hat einfach zuviel durst und stinkenden Atem.
Hat jemand vielleicht einer Idee, woran das liegen könnte?
Der Verbrauch liegt in Stadt bei 17-18 lit. und auf dem Bahn 13-14 lit.
mit Gruß an allen
maziar
MAZIAR
12.05.2003, 21:53
auffällig unauffällig
hmm, hört sich verdächtig nach lambdasonde an. kanns natürlich net genau sagen, aber die symptome sprechen dafür. evtl. bekommst ja aufm schrotti eine für preiswert geld zum probetauschen, oder unter "markt".
greetz
12.05.2003, 21:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wurde das Abgas beim checken auch mal getestet ??
(Saugrüssel rein gehalten)
Signatur:
12.05.2003, 21:56
Mehr POWER RRR...
Lambda Sonde ist es nicht. Die funzt. im gesamten Bereich. von Kaltstart bis der motor warm ist. die magert rechtzeitig ab. Wie gesagt es wurde alles gecheckt.
trotzdem danke
12.05.2003, 21:58
Mehr POWER RRR...
Die haben kein AU gemacht, aber der meister meinte die Werte wären auch OK.
12.05.2003, 22:05
hmm, gehen wir mal anders an die sache ran. wie siehts mit deinen kerzen aus ? sind die schon lange drin ? am besten mal rausschrauben und die optik checken. dann saubermachen, oder wenn sie schon lange drin waren tauschen.
greetz
12.05.2003, 22:08
Also sollen wir von der Ferne aus Dir sagen, was eine Sachkundige BMW-Werkstatt vor Ort nicht geschafft hat.
.. puhh das wird schwer.
Die Logischen Fehlerquellen haben die wohl alle abgearbeitet.
Dann wären die anderen Fehlerquellen zu suchen.
Da fällt mir ein: DU (der Fahrer) ist eine Fehlerquelle für den Spritverbrauch.
Oder der Wagen ist schwergängig durch defekte Radlager/Bremsen/zuwenig Luft in den Reifen / fehlerhafte Spureinstellung.
Mach mal einen "Ausroll-Test":
http://www.7er-forum.com/forum/viewt...age=1#pid13616
Wird die Höchstgeschwindigkeit erreicht ?
Ist der Durchzug OK ?
Ist EML vorhanden ?
12.05.2003, 22:32
Mehr POWER RRR...
FrankGo
Also, ich erwarte naturlich kein Wunder von euch. Hab nur gedacht, es könnte sein, dass einer anderer genau dasselbe Problem hatte und lösung schon gefunden hat.
mit dem Ausrolltest habe ich noch nie probiert, glaube aber nicht, dass der Wagen irgendwie gebremst wird. ( bin einer erfahrener Fahrer und sehr aufmerksam, war kein Eigenlob!!!!)
Der Verbrauch an sich ist eine Sache, aber die störende ist der Geruch aus dem Auspuff.
Zündkertzen sind auch erst 1000 KM gelaufen.
Die Beschleunigung hat etwas nach gelassen im Vergleich zu früher, ist aber kaum bemerkbar.
Der läuft auch ganz gut bis 220KM/h bin ich gefahren aber bis an die Grenze habe ich ihn noch nicht getrieben.
Reifen 205 /60 R15 und gut belüftet.
Kann es sein, dass der kat nich regelt, trotzdem dass er in Ordnung ist??
Ob der EML hat oder nicht, wess ich nicht. wie kann ich es feststellen?  CheckControl meldet auch nichts.
Ich bin jetzt ratlos und weiss nicht weiter. Ich weiss nur, dass die Hintermänner ganz schon was wegstecken mussen.
mit Gruß
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 22:34 von Maziar49]
12.05.2003, 23:02
Wonach riecht denn das Abgas ?
Könnte es sein, dass nach dem Kat ein Schalldämpfer dicht ist ?
Hast Du nen 730i R6 oder einen 730i V8 ?
Hast Du einen ASC-Schalter auf der Mittelkonsole ?
12.05.2003, 23:55
Mehr POWER RRR...
Ich habe einen 730i R6. ASC schalter habe nicht.
Die Abgase stinken, alsob rohöl verbrennt wurde. Also ein unvollständiges Verbrennen.( etwas süsslicher Geruch)
