Alt 07.12.2008, 12:55   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Top!
Steuergeräte Reset gemacht ohne Erfolg,ABS Leuchte weiterhin an.
Kabel der Radbremssensoren ,laut einer Anleitung aus dem Forum,am ABS Steuergerät durchgemessen,dort war alles im grünen Bereich.
Hatte dann noch einen Tip vom " Freundlichen ",vorne am ABS-Hydraulikblock sitzt eine Plastikabdeckung darunter befinden sich 2 Relais.
Habe die Relais ein paarmal rausgezogen und wieder eingesteckt,Bimmer wieder gestartet udn schau an die ABS Leuchte ging aus.
Mal schauen ob der Spuk jetzt vorbei ist,ansonsten werde ich die beiden Relais mal tauschen.
Werde auf jedenfall hier weiterberichten ob das ABS Prob jetzt gelöst ist.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 18:44   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Demontiere mal alle Radsensoren und säubere sie! Die sind magnetisch
und Rostkrümel von den Bremsscheiben bleiben an ihnen hängen.
Außerdem inspiziere die Geberscheiben an den Radnaben. Auch diese können
verschmutzen und dann kann die Raddrehzahl nicht mehr eindeutig er-
kannt werden.
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2009, 16:52   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Fehlerursache war eindeutig das silberfarbene Relais am ABS-Hydraulikblock.
Hilft ja evtl.einem von euch mit ähnlichen Problemen bei der Fehlersuche weiter.
Gruss Dirk
ABS+ASC Kontrollleuchte geht nicht aus! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 30.03.2006 23:08
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 20:44
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 13:57
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 22:24
Airbag-Rückhaltesystem-Kontrollleuchte Blade BMW 7er, Modell E38 18 29.08.2002 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
