06.12.2008, 15:49
Dämpfer/Gasdruckfeder Handschuhfach -Alternativen?
Handschukasten Fahrerseite:
#11 Daempfer 25N 1 19,80 € 51161954684
#12 Daempfer 1 36,30 € 51161928872
Handschuhkasten fahrerseite
Und dann haetten wir noch fuer die Beifahrerseite
51161954684 25 N EURO 19.80
51161948137 Gasdruckfeder EURO 21.30
#4+5
Handschuhkasten
Das waeren fuer alle 4 mal schlappe EURO 97.20
Gibt es was passendes auf dem Nachmarkt? Selbst der Cuntz Rabatt reisst da nichts raus.
Ich moechte es nicht so machen wie dieser Kollege hier in Japan aus reiner Not
BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Wer kann mir 2-4 komplette Satz fuer beide Seiten neu besorgen zu einem vernuenftigen Preis, bzw wo kann man sie kaufen?
06.12.2008, 16:02
Die meisten dieser Gasdruckfedern werden von der Firma "Stabilus" (Produktbezeichnung meist "Liftomat") hergestellt und dann für BMW nur mit dem Probeller und der Nr. gelabelt ....
schau mal hier:
STABILUS GmbH | Weltweiter Hersteller von Gasfedern und Dämpfern
... daher mal so ein Ding ausbauen, nachmessen und über Kontakte zu einem KFZ Teile Händler direkt bei Stabilus bestellen (stabilus selbst liefert nur an Großhändler, so zumindest mein Stand von vor 4 Jahren, kann sich also auch geändert haben ...) ....
Ein ähnliches Problem gibts auch bei den zu schwach dimensionierten Gasdruckfedern des Verdeckdeckels des e30 Cabs .... hier habe ich auch ganz normale Teile von Stabilus drinn ....und keine BMW gelabelten ....
Ist zumindest etwas preiswerter .... aber richtig billig auch nicht .... (13 € pro Dämpfer, wenn ich mich recht erinnere ..... hab nur keine Rechung mehr ...)
Martin
06.12.2008, 16:14
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Auf der Fahrerseite gab's auch Dämpfer? Hat meiner nicht! Hat die einer ausgebaut?
06.12.2008, 16:26
In USA ist es noch teurer:
51-16-1-954-684 $39.00
51-16-1-928-872 $67.00
51-16-1-948-137 $32.50
gibt es nur bei Pelicanparts, die anderen fuehren die wohl ueberhaupt nicht
Pelican Parts - Automotive Parts and Accessories - Porsche & BMW
07.12.2008, 10:03
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
AHA!
Da frage ich mich, was tut das Handschuhfach (beifahrerseits) mit neuen Dämpfern, wenn man es öffnet? Soll das in eine bestimmte Stellung fahren!?
Wenn ja, kaufe ich diese Dämpfer!!!
07.12.2008, 10:15
der weiße Riese
Zitat von seba
AHA!
Manche Fragen sind einfach köstlich. Wie lange hast Du schon einen E32?!?
Ganz einfach, es "plumpst" dem Beifahrer/der Beifahrerin nicht auf die Beine! Und man kann das Handschuhfach sogar noch ein Stück herausschwenken, damit man es von der Fahrerseite aus besser erreichen kann.
12Zylinder
07.12.2008, 10:29
Schlüpferstürmer
@ 12 Zylinder:
Habe ihn seit ich 18 bin, also 6 Jahre.
Mein Handschuhfach plumpst auch nicht.
Wie alle anderen Handschuhfächer, die ich benutzen durfte, fährt es bei normaler Beladung etwas verzögert nach unten, schwimmt dann quasi hin und her, sodass ich es vom fahrersitz aus etwas zu "mir" ziehen kann.
Wie es zu meiner Frage kam:
Dieses Handschuhfach ist kein seltenes Einzelextra, sodass es für ein paar cent jede menge gebrauchte Federn geben wird.
Da alle Handschuhfächer die ich bis jetzt sah, so öffnen wie meins, sind entweder die Federn sowieso bei alles älteren e32 defekt, oder aber, sie sind extrem haltbar und bei allen noch ok.
Da Erich fragt, wie man an neue Federn kommen kann, liegt die Vermutung nahe, dass sie bei fast allen e32 sehr schnell den Geist aufgeben. Sonst hätte er versucht, gebrauchte zu bekommen. Die wird einem jeder Schlachter hinterherwerfen.
Bei meiner Heckklappe war es ähnlich.
Ich dachte, meine Dämpfer wären in Ordnung, da die Klappe ab etwa halbem Öffnungsweg selbstständig nach oben fuhr.
Nun weiss ich, dass bei neuen Dämpfern, die Heckklappe beim öffnen ohne zutun ganz alleine nach oben fährt - wer hätte das gedacht
So dachte ich auch beim Handschuhfach, dass dort mit neuen Federn auch neue Effekte auftreten, sodass es zB wie von Geisterhand nach vorne fährt    ohne das ich es "schwenken" muss.
Kann doch sein!?
MfG
07.12.2008, 10:56
Sebastian,
die beiden Dinger haben unterschiedliche Aufgaben, hier mal schoen beschrieben auf der Seite von Johan
BMW 735
07.12.2008, 11:02
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von 12Zylinder
Manche Fragen sind einfach köstlich. Wie lange hast Du schon einen E32?!?  Gruss12Zylinder
Na komm jetzt 12ZYLINDER, tust grad so, als ob das das Wichtigste am Auto ist.....
SEBA bringts genau auf den Punkt und wir sind sicher nicht die Einzigen hier.....
Hab 5 Stk und die haben alle das selbe Verhalten wie von SEBA beschrieben, bin auch erst durch ERICHs Thread drauf aufmerksam geworden....
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
Geändert von chefffe (07.12.2008 um 11:15 Uhr).
07.12.2008, 11:26
Schlüpferstürmer
ahja...
danke,
also gibt es einen Dämpfer. Der ist bei mir in Ordnung weil es nicht plumst sondern "gleitet"
Dann gibt es eine Feder... aber was tut die? dazu reicht mein englisch nicht.
The other one is a gasshock holding the compartment in the back or all the way forward in the direction of the driver.
...also, sie hält das Fach zurück..... oder ..... all the way ... nach vorne in fahrerrichtung.
Um es in Fahrerrichtung zu bekommen muss ich es ziehen. Wenn ich es loslasse, schwenkt es zurück, aber nicht ganz, dazu müsste ich es schieben.
