04.12.2008, 12:59
Fahrzeug: E32 730i 1991
Einbau von el Sitzen in manuellen 730 !!DRINGEND!!
Servus Ihr Fachkundigen da draussen. Ich habe mit eine Sportlederausstattung für den e32 zugelegt und möchte diese nun in meinen 730i verbauen. Mein 7er hat allerdings nur die fiesen manuellen Stoffsitze drinne und die neuen haben Memory und Sitzheizung.
Dafür benötige ich vermutlich mal etwas Strom.
Habt Ihr eine Idee wie ich das hinbekomme und ob es ggf schon serienmäßig verlegte Kabel gibt an die man das ganze nur anschließen braucht??
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Homer2906
04.12.2008, 13:07
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Hast mal untern Teppich unter den Sitzen geschaut? Ggf. ist da der Kabelbaum schon vorverlegt. Fürs memory brauchst du aber auch noch andere Außenspiegel und dementsprechend einen anderen Türkabelbaum.
04.12.2008, 13:49
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
El.Sitze
also bei dem Beifahrersitz, kannst du unter dem Teppich den Stecker(falls vorhanden) nehmen, einstecken und loslegen. Bei dem Fahrersitz, das Memory hat, benötigst du einen adatpetkabelbaum, dass vom Memory Steuergerät zum Stecker unter dem Teppich geht, alles andere wie die Sitzheizung wird auch von diesem Stecker betrieben. Aber vergiss nicht, dass die Memory Steuergeräte mal geändert worden sind, Versuche dein Baujahr der Sitze herauszufinden (Steht auf den Verstellmotoren drauf meist) und dementsprechend brauchst du ein Memory Kabelabum. Wenn du den hast, muss du das braune kabel an Masse(Karosserie) anschließen und dann den rest ohne anschluss lassen, wenn du keine memory spiegel brauchst, die ja auch anders sind, wie auch der Speigelverstellschalter und die tür kabelbäume vorne.
hoffe geholfen zu haben. Ist nix wildes und echt schnell gemacht mit dem Sitz, wenn du den kleine kabelbaum hast.
link dazu: geh mal auf Meine BMW Geschichte und such mal unter den Beta-schraubereien einbau von sitz,spiegel memory oder so, da steht alles für den E34 drin, was aber auch für den e32 gilt.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
04.12.2008, 14:16
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
MFG
Hannes
04.12.2008, 15:16
Also erste mal muss ich sagen das Ihr ein super Team seid!
Ich bin leider noch nicht ganz so begabt was die ganze schrauber thematik anbelangt, aber ich versuche mich.
Alsi unter den sitzen hab ich so beim bloßen fühlen noch nix von nem stecker gefühlt. Kann aber gut sein das der da noch versteckt ist.
Ich habe mal die Sitze geprüft
Die haben ein BJ von Dezember 1989
Die Bezeichung ist:
i.O. 56677 und 56678
BMW VS E 32
Sport eltr m Memo beim bf halt o Memo
1 964 591 0
1 964 227 0
Hab hinten auch el Kopfteile. Wie werden die den angeschlossen und wo ist das Bedienfeld??
Danke schon mal
04.12.2008, 15:44
04.12.2008, 19:35
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
HI,
hier sind mal ein paar Pic's vom Memokabelbaum und dem Stecker den Du unterm Teppich finden wirst:
Gruß Stefan
08.12.2008, 17:42
Als erstes mal vielen Dank für die zahlreichen Posts!
Hat einer eine idee wo ich zwei solche Kabelbäume für den Beifahrersitz (da keine MEMO) herbekomme??
War bei BMW und die wollen 170€ für einen, ich halte das für etwas heftig
ggf die richtige bezeichnung oder Teilenummer wären auch schon ganz brauchbar.
thx und einen schönen Abend!!
08.12.2008, 18:39
TRX Fan
Willst Du an den Beifahrersitz auch Memory machen oder was?
08.12.2008, 23:28
eben nicht, ich will 2 beifahrer kabelbäume. der memo auf der fahrerseite muss nicht angeschlossen sein, ich brauch nur die bäume.
grüße
