Alt 04.12.2008, 13:49   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard El.Sitze
also bei dem Beifahrersitz, kannst du unter dem Teppich den Stecker(falls vorhanden) nehmen, einstecken und loslegen. Bei dem Fahrersitz, das Memory hat, benötigst du einen adatpetkabelbaum, dass vom Memory Steuergerät zum Stecker unter dem Teppich geht, alles andere wie die Sitzheizung wird auch von diesem Stecker betrieben. Aber vergiss nicht, dass die Memory Steuergeräte mal geändert worden sind, Versuche dein Baujahr der Sitze herauszufinden (Steht auf den Verstellmotoren drauf meist) und dementsprechend brauchst du ein Memory Kabelabum. Wenn du den hast, muss du das braune kabel an Masse(Karosserie) anschließen und dann den rest ohne anschluss lassen, wenn du keine memory spiegel brauchst, die ja auch anders sind, wie auch der Speigelverstellschalter und die tür kabelbäume vorne.
hoffe geholfen zu haben. Ist nix wildes und echt schnell gemacht mit dem Sitz, wenn du den kleine kabelbaum hast.
link dazu: geh mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte und such mal unter den Beta-schraubereien einbau von sitz,spiegel memory oder so, da steht alles für den E34 drin, was aber auch für den e32 gilt.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Segen und Fluch von E-Sitzen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 18.08.2008 16:35
Innenraum: Gurtstraffer von mechanischen Sitzen an elektr. anbauen Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 18:36
Elektrik: Hilfe Bei Einbau von Elektrischen Sitzen greek728 BMW 7er, Modell E38 5 10.05.2007 11:45
Manuellen Schaltknüppel von 730i BJ89 entfernen??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 9 18.04.2007 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
