05.05.2003, 15:16
Standheizer
e32 735iA Klima Innenraumgebläse
Hallo Forum,
mein Innenraumgebläse spinnt.
Es läuft immer gleich, und zwar immer fast auf voller Stufe.
Nur wenn ich über den "Wiederstand" drehe (In die Notlaufeigenschaft)geht das Gebläse noch schneller.
Ich habe schon mal die Batterie abgeklemmt (resetet), kein Erfolg.
Habe das Steuerelement ausgebaut, Stecker ab, ein wenig gereinigt, aber kein Erfolg.
Wenn ich vom Steuergerät den (die) Stecker abmache und die Zündung an mache läuft der Ventilator auch mit gleicher Geschwindigkeit als wenn der (die) Stecker dran sind?
Alle anderen Funktionen gehen einwandfrei.
Wer weiß Rat?
Danke im Voraus
Holger
Gruß Holger
05.05.2003, 15:31
Fahrzeug: E32 735iLA
Hört sich stark nach dem berühmten "Schwert" an, die Endstufe des Heizgebläses. Einfach mal nach Schwert suchen.
FP
06.05.2003, 13:14
Standheizer
06.05.2003, 16:56
the real freak since 2002
Re. » e32 735iA Klima Innenraumgebläse »
Hallo ...
Es nicht das Schwert ist was für die Regulierung der Luftstärke zuständig ist - also,das Gebläse wird vom Klimaateuergerät gesteuert ... Sitzt über dem Schwert - hat 4 Stecker (zwei Beifahrerseite und zwei Fahrerseite,übereinender ) - Sieht aus wie ein grösser LKM,eine Seite ist abgewinkelt - Um an den Entschalter zu kommen mußt du die Verkleidungen an den seiten von der Mittelkonsule abmachen,das Hanschufach musst du nicht ausbauen - ich hoffe du bist einigermassen beweglich ... Ausgebaut wird es - Die Stecker an beiden Seiten abmachen und von der Beifahrerseite aus raus ziehen - hat 'ne Schiene ...
Beheben kannst du den Defekt durch,Nachlöten oder ein Ersatzt vom Teileman - Das Gehäuse vom Klimasteuergerät lässt sich ohne Probleme öffnen und wieder verschliessen ...
Gruss freak ...
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 04:37 von freak]
06.05.2003, 17:32
Hi Atif!
Das Schwert wird Endschalter genannt, das was Du meinst ist das Steuergerät für die Heizungs-/Klimaregelung.
Vielleicht kannst Du mir auch bei folgendem Problem helfen: Bei dem 730er R6 ohne Klima von meiner Freundin wird es nur im Fussraum warm. Heizventile schliesse ich deshalb schonmal aus. Die Lüfterklappenmotoren kann man wohl auch ausschliessen da überall Luft rauskommt, nur eben überall unverändert kalt, bis auf den Fussraum. Ich nehme an es liegt entweder am Heizungsbedienteil oder am Steuergerät das neben dem Schwert liegt, was denkst Du?
Da ich einen 735er habe mit demselben Modul werde ich es bei Gelegenheit einfach mal tauschen, aber vielleicht hast Du ja schon irgendeine Vorahnung.
Frederic
06.05.2003, 17:44
V8 Connaisseur
schau mal nach Deinem Steuergerät vorm Schwert. Oder es ist einer der Stellmotoren hin. AUch der Aus- Und Einbau des Steuergerätes hat schon manchmal Wunder gewirkt (Kontaktprobs).
Harry
06.05.2003, 19:34
Standheizer
was nun Schwert oder Entschalter?
Wer schaltet die Lüfterleitung?
Schwert hatte ich heute schon draussen.
07.05.2003, 00:32
Es ist nicht das Schwert = Entschalter (da hat FP recht) ... Ich habe da mich Verschrieben - gemeint istr natürlich das Steuergerät,Klimaanlage ... Sitzposition usw. wie gehabt ...
Also,du hats keine Temp. Probleme - Es ist ein reines Steuerproblem also,kann es nicht das Schwert sein ... Aber,wenn du Löten kannst und schon alles draussen hast,baue beides aus und Löte beide Teile nach - so ersparst du Dir evtl. einiges ...
@FP
Ich würde dann auch beide Teile Schwert=Entschalter und Steuergerät nachlöten und mal das so versuchen ...
Gruss @freak ...
07.05.2003, 01:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zunm Schwert = Endschalter... schaut doch mal in das TIPPS und TRICKS-Forum des E32.
Da habe ich die Funktion des Schwertes ein wenig beschrieben.
Schwert ist nur für das Gebläse zuständig.
Schwert hat nie was mit warm/kalt-Fehlern zu tun.
Signatur:
07.05.2003, 15:14
Hallo @FrankGo ...
Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und mir mal Dein Beitrag in Tipps & Tricks angesehen ...
Das was du da beschreibst ist nicht ganz richtig - wenn des Schwer für die Steuerung der Lüftung zuständig ist,müsste die Lüftung ohne den Schwert nicht laufen -
ABER,ES LÄUFT AUCH OHNE DEN SCHWERT -
Klemme bei Deinem Wagen das Steuergerät ( was über dem Schwert ist ab ) da wirst du merken,das die Lüftung nicht läuft -
Also,wenn die Lüftung auch ohne dem Schwert läuft hat es nichts mit der Steuerrung der Lüftung zutun - Ich habe mich auch eben mit jemandem per Tel. befragt und auch Er bestätigt dies ...
Nachtrag ...
mit nie würde ich auch vorsichtig sein - was meinst,was die Heitzventiele steuert  nach/mit der Steuerung vom Klimasteuerung - eben was überdem schwert sitzt ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 04:41 von freak]
