07.05.2003, 17:21
Standheizer
Als ich das Schwert draussen hatte lief das Gebläse volle "pulle", leider auch wen ich es drin hab.
Schwert = Endschalter
Gruß Holger
08.05.2003, 03:46
the real freak since 2002
Re. » e32 735iA Klima Innenraumgebläse »
Hallo @HollgerOBB
Ich habe mich bei meinem ersten Beitrag verschrieben - mit dem Schwert ist der Endschalter gemeint - tut leid,das ich da für Verwirrung gesorgt habe
Bitte,löte den Endschalter = Schwert und die Klimasteuerrung nach - die Probleme mit Deiner Lüftung werden sich dann legen ...
Gruss @freak ...
08.05.2003, 11:21
V8 Connaisseur
also das Schwert ist für die stufenlose Drehzahlregelung des Lüftermotors zuständig. Deswegen barucht es auch die Leistungstransistoren, die praktischerweise auf den metallenen Schwert selbst gut gekühlt montiert sind, um die entstehende Verlustleistung abführen zu können.
Auch enthält die Platine des Schwerts ein Relais, welches bestimmt anzieht, wenn die Maximalraste betätigt wird. Ferner finden sich glaube ich noch mich an NTC-Geber auf dem Schwert zu erinnern, welche die Temperatur der angesaugten Luft ans Steuergerät melden.
Allerdings dürfte der Lüfter mit abgezogenem Schert nicht laufen (ist bei mir auch so), so daß ich mal einen Kurzschluß in der Verkabelung vermute, wenn Dein Lüfter läuft, obwohl das Schert ab ist.
Harry
08.05.2003, 11:24
V8 Connaisseur
KORREKTUR
Ups,
das hab ich was bei Holger falsch gelesen, er hat ja das Steuergerät abgehabt und nicht das Schwert, dann ist klar, daß das Gebläse trotzdem läuft.
Ich hab so gescrieben, als ob das Schwert abgezogen sei.
Sorry, werde gleich mal meine Brille putzen.
harry
12.05.2003, 11:39
Standheizer
Alles wieder IO.
Hallo Forum,
Meine Lüftung lässt sich wieder regulieren (freu).
Ich möchte mich auf diesem Wege besonderst bei Speedy und Harry für die guten Tipps und das Schwert (von Mario) bedanken.
Holger
12.05.2003, 11:45
#16
Fahrzeug: E32 735iLA
Und was war's jetzt? Das Schwert, oder auch andere Teile?
FP
12.05.2003, 11:59
#17
Standheizer
Das Heizschwert! (Wird bei BMW Endschalter genant)
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 12:59 von HollgerOBB]
