07.05.2003, 00:32
the real freak since 2002
» e32 735iA Klima Innenraumgebläse »
Es ist nicht das Schwert = Entschalter (da hat FP recht) ... Ich habe da mich Verschrieben - gemeint istr natürlich das Steuergerät,Klimaanlage ... Sitzposition usw. wie gehabt ...
Also,du hats keine Temp. Probleme - Es ist ein reines Steuerproblem also,kann es nicht das Schwert sein ... Aber,wenn du Löten kannst und schon alles draussen hast,baue beides aus und Löte beide Teile nach - so ersparst du Dir evtl. einiges ...
@FP
Ich würde dann auch beide Teile Schwert=Entschalter und Steuergerät nachlöten und mal das so versuchen ...
Gruss @freak ...
07.05.2003, 01:46
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zunm Schwert = Endschalter... schaut doch mal in das TIPPS und TRICKS-Forum des E32.
Da habe ich die Funktion des Schwertes ein wenig beschrieben.
Schwert ist nur für das Gebläse zuständig.
Schwert hat nie was mit warm/kalt-Fehlern zu tun.
Signatur:
08.05.2003, 11:24
V8 Connaisseur
KORREKTUR
Ups,
das hab ich was bei Holger falsch gelesen, er hat ja das Steuergerät abgehabt und nicht das Schwert, dann ist klar, daß das Gebläse trotzdem läuft.
Ich hab so gescrieben, als ob das Schwert abgezogen sei.
Sorry, werde gleich mal meine Brille putzen.
harry
08.05.2003, 11:21
V8 Connaisseur
also das Schwert ist für die stufenlose Drehzahlregelung des Lüftermotors zuständig. Deswegen barucht es auch die Leistungstransistoren, die praktischerweise auf den metallenen Schwert selbst gut gekühlt montiert sind, um die entstehende Verlustleistung abführen zu können.
Auch enthält die Platine des Schwerts ein Relais, welches bestimmt anzieht, wenn die Maximalraste betätigt wird. Ferner finden sich glaube ich noch mich an NTC-Geber auf dem Schwert zu erinnern, welche die Temperatur der angesaugten Luft ans Steuergerät melden.
Allerdings dürfte der Lüfter mit abgezogenem Schert nicht laufen (ist bei mir auch so), so daß ich mal einen Kurzschluß in der Verkabelung vermute, wenn Dein Lüfter läuft, obwohl das Schert ab ist.
Harry
07.05.2003, 17:21
Standheizer
Als ich das Schwert draussen hatte lief das Gebläse volle "pulle", leider auch wen ich es drin hab.
Gruß Holger
12.05.2003, 11:59
Standheizer
Das Heizschwert! (Wird bei BMW Endschalter genant)
[Bearbeitet am 12.5.2003 um 12:59 von HollgerOBB]
12.05.2003, 11:39
Standheizer
Alles wieder IO.
Hallo Forum,
Meine Lüftung lässt sich wieder regulieren (freu).
Ich möchte mich auf diesem Wege besonderst bei Speedy und Harry für die guten Tipps und das Schwert (von Mario) bedanken.
Holger
06.05.2003, 17:44
V8 Connaisseur
schau mal nach Deinem Steuergerät vorm Schwert. Oder es ist einer der Stellmotoren hin. AUch der Aus- Und Einbau des Steuergerätes hat schon manchmal Wunder gewirkt (Kontaktprobs).
Harry
12.05.2003, 11:45
Fahrzeug: E32 735iLA
Und was war's jetzt? Das Schwert, oder auch andere Teile?
FP
07.05.2003, 15:14
Re. » e32 735iA Klima Innenraumgebläse »
Hallo @FrankGo ...
Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und mir mal Dein Beitrag in Tipps & Tricks angesehen ...
Das was du da beschreibst ist nicht ganz richtig - wenn des Schwer für die Steuerung der Lüftung zuständig ist,müsste die Lüftung ohne den Schwert nicht laufen -
ABER,ES LÄUFT AUCH OHNE DEN SCHWERT -
Klemme bei Deinem Wagen das Steuergerät ( was über dem Schwert ist ab ) da wirst du merken,das die Lüftung nicht läuft -
Also,wenn die Lüftung auch ohne dem Schwert läuft hat es nichts mit der Steuerrung der Lüftung zutun - Ich habe mich auch eben mit jemandem per Tel. befragt und auch Er bestätigt dies ...
Nachtrag ...
mit nie würde ich auch vorsichtig sein - was meinst,was die Heitzventiele steuert  nach/mit der Steuerung vom Klimasteuerung - eben was überdem schwert sitzt ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 04:41 von freak]
Hybrid-Darstellung
