30.11.2008, 22:06
Individual Azuritschwarz
das problem ist, dass der sitz schon ein stück nach hinten gefahren ist und somit die schrauben hinten ein wenig verdeckt sind... sonst hätts ich getan... das wäre das erste was ich getan hätte!
Jau... Ich werd mal versuchen, die Blende abzubauen und so an den Steckern zu kommen !
30.11.2008, 22:12
BastardOperatorFromHell
die blende is hinten noch mit ner niete befestigt. die muss raus, sonst reißt du den mist ab.
eventuell warens auch zwei nieten. die eine noch in der mitte unten. weiß ich aber nimm genau
30.11.2008, 22:23
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Jup, sind zwei! Unten und hinten!
30.11.2008, 22:26
Ohje ohje.... wo doch fast alles fertig ist
na bin ich mal gespannt.... das mach ich als erstes, bevor ich den Dachhimmel tausche!
Bis etz schon mal riesen dank
01.12.2008, 18:03
So....
vielen dank für eure hilfen....
konnte soeben gerade noch mitm ringschlüssel hinkommen, soeben gehts wieder
Hab auch die irgendwie komische nachgerüstete Lordosenstütze el. Rausgeworfen! mit so nem komischen schalter..... raus damit!
Jetzt sollte nix mehr passieren
01.12.2008, 22:13
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Also lags jetzt an dem rausgezogenen Stecker oder was?
Gruß Stefan
01.12.2008, 23:11
So wie es aussieht, lag es an dem Schwarzen stecker glaub ich..... der wurde wohl herausgezogen, da das kabel, was aus dem teppich kommt, nicht am sitz befestigt war, sondern lose herumlag und dann somit die steckern bei sitz verstellen irgendwann rausgerutscht sind....
die Lordoseverstellung hab ich rausgeworfen, da es nicht original ist!
30.11.2008, 22:16
TRX Fan
Wenn das alles nix bringt, kannst Du es wie Domi schon sagte, mit nem 11er Ringschlüssel probieren, anstatt mit ner Nuss. Ist zwar fuckelig aber meine letzte Alternative die mir einfällt.
Gute Nacht
Gruß Stefan
Geändert von stefzz (01.12.2008 um 12:35 Uhr).
30.11.2008, 22:22
Du kannst es natürlich versuchen aber wenn der Sitz unten ist befürchte ich Du musst Dir mehrfach die Hand brechen um auf dem Weg an die Stecker zu kommen!
Ohh, das ist natürlich garnicht gut.
Ich hoffe Du musst Dir nicht noch den Kopf zerbrechen wie Du die Schrauben da raus bekommst...
Hybrid-Darstellung
