25.03.2007, 01:11
† August 2007
Hi Superb
Da der Stecker im Auto ist, kann man den Neigungs Alarm Geber nachrüsten!
ABS = Anti-Blockier-System, ASC = Automatische Stabilitäts Control. In der E-Box sind die Steuergeräte, DME (EMU), EML, Relais und ABS! Ich habe Webasto ab Werk !
Ich verstehe das babelfish-deutch sehr gut! Ab und zu muss man mitdenken aber ich verstehe was du schreibst!
Gruß Reinhard
28.03.2007, 21:13
Fahrzeug: E39,E34
22.04.2007, 02:30
#13
Fahrzeug: E39,E34
Up up...
26.11.2008, 00:20
hallo
hallo
mein name is adil und ich habe gerade an meinem auto das auto telefon
prx-c451 gefunden aber leider nur die schwarzbox und n langes kabel was brauche ich denn noch dazu um es hin zukriegen...
dank im vorraus...
26.11.2008, 15:29
#15
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Telefon
Hallo Adil,
also meines Wissens ist das Motorola prx-c451 ein c-Netz Telefon.
Das würde nicht mehr funktionieren da dieses Netz am 31.12.2000
abgeschaltet wurde. Du kannst auf das Motorola International 1000 oder 2200,2500 und 2700 umrüsten indem du alles austauschst. Aber das hast du auch nur die D-Netz unterstützung (also GSM 900Mhz) und kannst nur D1 oder D2(Vodafone) karten nutzen.
Was dir fehlt ist möglicherweise der Telefonhörer im Inennraum.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
26.11.2008, 18:52
#16
E
hallo ar25 danke sehr fur deine schnelle antwort.
und kan man son horer den uberhaupt kaufen..
26.11.2008, 20:11
#17
e
so hallo ja ich nochmal.
noch ne wichtige frage
was kann ich denn noch damit machen mit der schwarz box,weil ich habe gestern das ding aufgemacht,hatt viele sachen drin kann ich das ding nicht irgendwie an radio anschliessen und probieren das ich mehr sender programe empfange oder sowas ich meine es ist ja technisch gesehn n starkes ding,damit konnte man ja vileicht mehr machen mit der schwarzbox ausser als telefon benutzten.was meinst du irgen ne ideeee..
danke im vorraus..
30.11.2008, 00:05
#18
schwarze box
Hallo adil,
also wenn die schwarze box für das Telefon gedacht ist, dann kansste es vergessen, das ding an das Radio anzuschlißen, da es dir dann nicht hilft.
was ich dir aber empfehlen kann, ist das gesamte Telefon system zu entfernen und auf das Motorola international 1000,2200,2500 etc. umzusteigen.Auch wen du ein Hörer für dein jetziges Telefon bekomst wirst du es nicht benutzen können, da das C-Netz abgeschaltet worden ist und du keine Karten mehr bekommst. Da ist der Motorola 1000 besser, da er mit dem D-Netz arbeitet.
Stell mal am besten Bilder ein, dann kann ich mehr dazu sagen.
AR25
