10.12.2003, 17:45
Fahrzeug: E34 525i M50, 530i M60, 540i M60 6g, W126 420SE
Innenlichtdimmer - Wer hat sowas schonmal probiert?
hi ihrs,
hat jemand schonmal erfolgreich so einen "soften" innenlichtdimmer à la E38/E39 in den E32 gebaut? also dass die innenbeleuchtung nach den 15/20sec nicht mit einem "schlag" ausgeht, sondern langsam abdimmt. gleiches in die andere richtung, dass das licht langsam angeht. wäre da sehr interessiert, oder hat jemand diverse lösungsansätze? das innenlicht wird ja vom grundmodul gesteuert, mehr weiss ich da leider noch nicht...
(habe zwar einen E34, aber ist ja technisch identisch)
gruss Kai
10.12.2003, 19:50
die Idee hatte ich auch schon und nen Kolegen gefragt. Er sagte man müsste da Kondensatoren einbauen. Er hat sowas schon mal bei einem Handy gemacht. Ich habe auf jeden Fall auch dadran interesse.
Wo sind unsere Elektro-Spezis?
MFG
Pimp
10.12.2003, 21:04
Kondensator hört sich logisch an... Welche Kabel an welchem Stecker im GM? Weiss das jmd.? Obwohl... Wenn alle Lämpchen einfach nur parallel geschaltet sind, ist eigentlich egal, wo die Kondensatoren hinkommen... Weiss jmd, ob parallel geschaltet?
Greg
[Bearbeitet am 10.12.2003 um 23:05 von gregcgn]
10.12.2003, 21:16
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
alle teile der innenbeleuchtung sind parallel geschaltet und haengen an sicherung 33. dort ist auch die einzige stelle, wo man die entsprechenden kabel gut zu packen kriegt. sicherung 33 sitzt unter der rueckbank.
freundliche gruesse
10.12.2003, 21:29
Hm. Wich hoch mag die Gesamtleistung sein? Sind ja schon ein paar Lämpchen...
Wohl mehr als 25W, oder was meint Ihr?
ConradDimmer
10.12.2003, 21:32
viel mehr...
vorne mit (leseleuchte) 3x 10W, hinten 2x 15W = 60W
10.12.2003, 21:42
Original geschrieben von Kai525i
viel mehr...
plus 2 leuchten in den tueren vorne, plus 2 leuchten in den tueren hinten plus 2 leseleuchten hinten.
10.12.2003, 21:53
Okay, dann muss nen grösserer Kondensator her ;-)
10.12.2003, 22:06
Mr. Diesel
Von Conrad gibt es da ein schönes Teil. geht aber leider nur bis 25 Watt oder so. Kostet ca 10 €uro das Stück. habe 4 davon zum "aus" dimmen und zwei zum "an" dimmen. Funktioniert einwandfrei...
Mfg Benni
10.12.2003, 22:30
Benni,
könntest du eventuell die Conrad Artikelnummer noch rausfinden und ungefähr beschreiben wo du was angeschlossen hast?
MFG
Pimp Daddy
