Alt 28.11.2008, 19:55   #1
ProfMa
Metzger
Benutzerbild von ProfMa
Fahrzeug: E34-540it 6Gang 9/95 / E32-750i 10/93
Thx schonma!
Sind das 2 Relais?
hab da 2 Weise gefunden und 2 Blaue.
Habe die durch getauscht mit einem aus nen 520er die Funtzen.
Also sollte es auch laufen wenn die Rückbank drausen ist oder?
Geändert von ProfMa (29.11.2008 um 00:41 Uhr). Grund: verschrieben
ProfMa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2008, 00:54   #2
ProfMa
Metzger
So haben ihn nun doch kurz zum Laufen gebracht.
Haben die Pumpe überbrückt es kamen keine Volt an sondern MVolt.
Motor Lief ca. 1min. Danach ging er aus.
Er lässt sich zwar starten aber nur ca 5 sek.
EML geht kurz an dann wieder aus kurz bevor er ausgeht Leuchtet die EML auf und ernimmt kein Gas mehr an.
Es läuft aber auch immer nur die Rechte zylinder bank.
Die Linke Drosselklappe bewegt sich auch kaum hat aber druck dahinter und stellt sich auch wieder auf null.
Er hat ne DWA und noch mal ne weitere Wegfahrsprerre mit dem komischen Stick. Kann die Wegfahrsprerre das auch verursachen und wie teste ich das am Schnellsten?
Haben die Orginal Bat mal raus genommen (zum Laden) Haben eine Kleine Bat angeklemmt zum Messen. Haben dann überbrückt mit nem 540er.
Kann es einfach nur sein das er Trotz überbrücken zuwenig Spannung bekommt?
Hab schon einiges gelesen das wenn die EML nicht leuchtet probs gibt oder das die Dauerhaft leuchtet. Aber sie geht ja wieder aus!
Mhh werd morgen noch ma alles abklemmen und bissi stehn lassen das er sich resetet.
Wenn noch jemand was weis oder nen Tip geben kann wäre ich dankbar!!!!
Ach was noch super wäre wenn jemand schreiben könnte wo das Benzinpumpen Relais sitzt und welche farbe es hat bzw. ob es 2 gibt oder nur eins.
Alt 29.11.2008, 01:02   #3
hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fuel system -- replacing the fuel pressure regulators (v12)
Stromlaufplane, auch mit Lager der Komponenten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
neue Pumpen gibt es bei mir billig
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/benz...0-a-99294.html
Alt 29.11.2008, 01:15   #4
ProfMa
Metzger
Hi Erich,
auf dich habe ich gewartet
Die Pumpe selber tut ja. Nur kommt immo kein Strom an.
Aber was immo mehr das Prob ist das ist das mit der EML.
Alt 29.11.2008, 10:46   #5
ProfMa
Metzger
Noch ma Vorsichtig nach frag.
Alt 29.11.2008, 11:04   #6
Batt. ist nun Leer! Haben die Rückbank angehoben beim Überbrücken.
Darf er dann Laufen??
Wenn er eine Wegfahrsperre und Diebstahlanlage hat, wird er nicht anspringen. Denn unter dem Sitz auf dem Deckel ist dann ein Mikroschalter eingebaut zwecks Verhinderung von Diebstahl.
So etwas in der Art, such mal danach
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse microschalter
Alt 29.11.2008, 13:03   #7
ProfMa
Metzger
So rückbank wieder drin auch keine Besserung!
Die Linke Drosselklappe bewegt sich nicht beim Gasgeben.
Haben die Stecker vertauscht und es bleibt so das die Linke Bank nicht läuft.
Noch tipps?
E32-Teile: Benzinpumpe für E32 750i MSE38ial Suche... 0 08.10.2007 08:09
E38-Teile: Benzinpumpe FM111 Suche... 1 09.07.2007 07:54
Benzinpumpe ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 12 13.05.2007 20:32
Benzinpumpe Peter740i BMW 7er, Modell E38 25 17.04.2006 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
