26.11.2008, 19:50
Individual Azuritschwarz
Nachrüst Airbaglenkrad auf Ohne Airbag
Servus
In meinen Alpina B12 habe ich ein Nachrüst-Airbaglenkrad drin (das komische 3 speichen mit der Rote lampe in der unteren speiche).
Und will wieder auf das Originale, Ab Werk ausgelieferte 4 speichen Alpina Lenkrad (Ohne Airbag) umbauen.
Was brauche ich denn?? habe gelesen, dass man eine neue lenksäule braucht?
Oder reicht es, den Schleifring an der Lenksäule zu wechseln?
Danke und gruß
26.11.2008, 20:23
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Moin,
soweit ich weiß hat die Airbagkurbel eine andere Verzahnung,was bei einem Wechsel von Airbag auf Nicht-Airbag den Tausch der Lenksäule erfordert.
Weiß´aber nicht ob der Tüv das abnimmt...
sg
26.11.2008, 20:42
Das interessiert mich ned der tüv.....
In dem schein steht die Alpinakurbel drin und die kommt auch wieder rein... iss 1000 mal schöner als des kack 3 speichen......
26.11.2008, 21:24
LOW4LYF
Hab das schon öfters geschrieben.
Die E32 mit AIRBAG hatten die gleiche Verzahnung wie E36 & E31.
Also brauchst Du zu dem Momo (Alpina) Lenkrad noch die 3er oder 8er Nabe, dann sollte es funzen.
26.11.2008, 21:34
Jou Danke danke...
Mal guggen ob ich ne E36 oder E31 nabe find....
aber schwierig ohne faltgummis..... sondern wie die von Alpina ausgeliefert worden sind.... muss ich mal bei Alpina nachfragen
Geändert von Swordy (26.11.2008 um 21:41 Uhr).
26.11.2008, 21:36
LOW4LYF
Würde Dir gerne das Airbag Lenkrad abkaufen......
26.11.2008, 21:47
ah...
vllt dann aus irgendeinem von dir ohne Airbag die Lenksäule tauschen
26.11.2008, 22:03
LOW4LYF
Zitat von Swordy
ah...
Kann Dir grad nicht folgen  .... ich weis nur, das Dein so hässliches Airbag Lenkrad meinem HIGHLINE gut stehen würde
26.11.2008, 22:06
LOW4LYF
26.11.2008, 22:06
soso, Raffael....
Hast du schon ein Airbag in den Highline?
wenn dann mein ich, dass wir im TAUSCH den Ohne airbag-lenksäule gegen das Nachrüst-Airbag-Lenksäule machen könnte..... dann passt wenigstens alles besser
EDIT:
Die nabe von dir beschriebenem Link ist ja schon bei dem Lenkrad dabei! aber das passt wohl nur auf die Lenksäulen Ohne Airbags! denn der schleifring an de Lenksäule hat ja 3 pins anstatt eins!
