22.11.2008, 19:23
Hej DD!
Ich habe na klar,das komplette Instrument,also Tacho,Drehzahlmesser usw.gebraucht.Die Stecker auf der Rueckseite passen alle.Es gibt ja diese Leuchtschilder an den Strassen,die zeigen an,wie schnell man faehrt.bei 50 am Schild,zeigt mein Tacho auch 50 an.hab in der Nacht auch mal mit 80 Probiert,und da zeigte die "Leuchtreklame" an der Strassenseite auch 80.Nur ueber meine Verbrauchsanzeige Wunderte ich mich,die zeigte naemlich beim Anfahren(Hab Automatik) ueber 30 ltr.an.Fahre ich 100 Konstant,zeigt der Verbrauchsmesser ca.9lt. an,was mir andere Forumsmitglieder klarmachten,das dies normal sei.
M.F.G. Dansker
22.11.2008, 20:59
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
M.F.G. Dansker
Das mit den >30l kenne ich auch, man gewöhnt sich dran...
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
22.11.2008, 22:35
abnehmendes
Zitat von dansker
Hej DD!
M.F.G. Dansker
Ja nee ist klar ausserdem bei 50km/h ist die abweichung auch nicht so Groß.
Der Tacho muss vorgehen messe doch mal wenn Du hast mit dem BC oder am besten mit einem Navi.
Ich habe einen solchen "Umbau" schon sehr oft gemacht und jedesmal ging der Tacho mehr vor als bei dem Normalem 260er Tacho.
Gruß DD
22.11.2008, 22:55
Hej DD!
Wir waren in diesem Sommer mit Campingwagen,und den E32 mit 750er Tacho Unterwegs in Deutschland.Dabei hatten wir unser Becker-Navi auch installiert.Bei Tempo 100,laut Tacho,zeigte das Navi 97 Km/h an.Diese Abweichung,halte ich noch als Vertretbar,und wird sich meiner Schaetzung nach,auch nicht anders in einem 750 Verhalten.Aber ich Raeume doch Blanck ein,bei hoeheren Geschwindigkeiten habe ich eine Messung noch nicht Vorgenommen.Diese koennte ich nur in Deutschland vornehmen,da es hier in DK,auf den Autobahnen einfach zu Gefaehrlich ist,die Gesetzliche Hoechstgeschwindigkeit zu Ueberschreiten.Denn,wirst Du hier von den Wegelageren (Du weisst,die mit der Reklame auf der Seite),mit 160km/h Gemessen,ist der Fuehrerschein fuer 3 Jahre weg.Nach 3 Jahren dann ne neue Fuehrerscheinpruefung.Aber ich werde das mal messen,wenn ich das naechste mal nach Deutschland Fahre.
M.F.G. Dansker
23.11.2008, 15:13
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ DerDicke & dansker :
Ich glaube Ihr habt beide Recht weil ......
pro dansker:
dansker hatte ein Kombi mit grauer Rückwand und Codierstecker im Kabelbaum. Ich behaupte mal einfach das er das gegen ein Kombi mit weißer/blauer Rückwand (da sitzt der Codierstecker im Kombi) getauscht hat. Da nun der Codierstecker im Kabelbaum nur noch reine Zierde ist und keinerlei Funktion mehr hat stimmen die angezeigten Tachowerte. Es werden die Daten des Codiersteckers genutzt der auf der Rückseite des "neuen" Kombi's sitzt.
pro DerDicke:
Wer aber ein 260Km/h Kombi mit weisser/blauer Rückwand gegen ein 280Km/h Kombi mit weisser/blauer Rückwand tauscht UND den Codierstecker vom alten ins neue Kombi steckt ..... da geht dann der Tacho nicht mehr richtig (zeigt zuviel an).
23.11.2008, 21:13
abnehmendes
pro dansker:
pro DerDicke:
Woher weisst Du das nur
Wie erwähnt beim Praktikanten ist Getriebenotprogramm wieder geschichte.
Mfg DD
Hybrid-Darstellung
