22.11.2008, 12:07
Fahrzeug: E32-730i (.89)
funkfernbedienung
hallo, ich habe mir einen e32 gekauft mit funkfernbedienung. Hat auch alles super die ersten beiden wochen funktioniert. Nur dann war ich auf der arbeit und morgens noch schön den wagen per funk aufgemacht und als ich das abends auch machen wollte ging das nich mehr  . Hab mir gleich neue accus gekauft und rein gemacht nur leider geht der funk immer noch nich. Bin mir auch nich sicher ob der kleine knopf da an der seite geleuchtet hat als sie noch ging oder ob sie original ist. Ich hab leider überhaupt keine ahnung von elektrik  . Kann mir trotzdem einer helfen?????
22.11.2008, 14:24
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo narf,
zunächst müßte erst mal bekannt sein ob es sich um eine Origanle FFB handelt, oder nachträglich eingebaut.
Dann sehen wir weiter.
Gr. Jürgen
22.11.2008, 14:26
BastardOperatorFromHell
Zitat von Jürgen7er
Hallo narf,
Gr. Jürgen
das es original eine FFB gab, wäre mir neu. wenn, wars eine IFB
22.11.2008, 14:34
oder so.
Gr. Jürgen
22.11.2008, 14:44
Zitat von narf
Bin mir auch nich sicher ob sie original ist
sollte es tatsächlich eine FUNKfernbedienung sein, ist sie ganz sicher nicht original. mach am einfachsten mal nen foto davon und stells hier rein.
gruß Thorsten
22.11.2008, 14:49
eigentlich wird sie unter der Rücksitzbank verbaut. Da sollte man zuerst Kucken. Vielleicht nur ein Kabel getrennt.
Gr. Jürgen
22.11.2008, 16:00
Fahrzeug: M60B30
gruß Thorsten
Hallo sicher gab es ein Original nachrüst FFB mit DWA für den e32 und den e34 ( klotz mit 2 Taste- Schlüssel extra),
dann gibt es den original IR Sendeschlüssel und noch ein IR Klappschlüssel
Dennoch müssen alle 3 Varianten nach dem Batterie wechsel wenn er länger als 1 min gedauert hat neu installiert werden.
22.11.2008, 16:05
nachrüst ist aber nicht gleichzusetzen mit original.
22.11.2008, 17:20
B.M.W = Bär mit Wagen ;-)
Fahrzeug: E38 730dA (04.2001)
Falls du den Klappschlüssel mit Infrarot hast (Klappholz) muss du nach dem Batterietausch folgendes machen: Wagen normal aufschließen und Zündung auf stellung 2 (Kontrolleuchte usw gehen mit an) dann den Schlüßel mal genauer ansehen (Der hat eine Kerbe auf der Runden Seite). Diese Runde Kerbe passt genau auf die Rote LED deines Lüftungsgitters (Oben Amaturenbrett, Mitte). Halte die Fernbedienung drauf und drücke die Veriegelungstaste (Zum Aufschließen) so lange bis die Fernbedienung blinkt.
Falls du ne andere Fernbedienung hast wird diese Sache nicht funktionieren
22.11.2008, 18:41
hallo, ich habe keinen klappschlüssel und es is auch nur eine taste zum öffnen und schliessen. und es muss eine funkfernbedienung sein weil doch bei IR immer so ein kleines fenster ist, das hab ich nämlich nicht. und sie ging auch aus der tasche raus ohne den schlüssel zum auto zu richten. spricht doch alles für funk oder??
