19.11.2008, 20:03
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
Wo ist der Getriebeölmeßstab?
Hallo zusammen,
ich habe jetzt eine halbe Stunde lang das Forum durchforstet, und immer gings um Getriebölwechsel usw. und wenn es um Getriebeölstand messen ging waren es Automaten.
Meine Frage ist wo finde ich denn bei einem 89er(Modell 90) 730i Schalter den Getriebeölmeßstab? Oder hat er keinen? Im Bordbuch finde ich lediglich die Ölmenge die in das Getriebe muss.
Vielen Dank schonmal
Aicke
19.11.2008, 20:54
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Beim Schalter gibt es keinen Meßstab. Es gibt am Schaltgetriebe eine seitliche Kontrollöffnung.
19.11.2008, 22:24
Ok danke, wo genau ist denn die Öffnung? Ist das eine Art Schauglas? und muß ich da was abbauen um es zu sehen?
Und was ist wenn Öl fehlt? Gibt es da eine Nachfüllöffnung oder sowas?
Danke und Gruß
AIcke
19.11.2008, 22:33
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
man kontrolliert über die Nachfüllschrauben-Öffnung...
Eine 14mm Imbusschraube.
Ganz unten sollte auch so eine Schraube sein. Die ist zum ablassen.
Wer schon mal sein Diff Öl getauscht hat, der findet am Schalter den selbigen Arbeitsablauf.
Im Winter empfiehlt sich ATF...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
19.11.2008, 22:44
Ähm, also schraube ich die 14mm Schraube auf und sehe nach ob noch Öl drin ist oder wie ist das zu verstehen?
Aber nur durch das nachsehen weiß ich ja dann nicht wieviel fehlt?
Und wie meinst Du das mit Winter und ATF? Soll ich im Sommer anderes Öl fahren als im Winter?
Oder ist das ATF dann ganzjährig?
Und Difföl hab ich noch nicht gewechselt... muß man das auch nachmessen?
Vielen Dank!
19.11.2008, 23:05
Hej!
Einfacher gehts nicht.An der rechten Seite des Getriebes,ca.halbhoch,siehst Du die 14mm Inbuss(Innensechskant) Schraube.Diese schraubst Du raus,kommt Oel heraus,Schraube wieder rein.Kommt kein Oel ,nachfuellen,bis Oel herauslauft.PS.: In der nun anstehenden kalten Jahreszeit,wuerde ich das Getriebeoel,welches sich nun im Getriebe befindet,ablassen,und mit Motoroel SAE 30,oder mit ATF(Automatoel) neu befuellen.Damit kannst Du Umgehen,das in der Kaltlaufpfahse,das Getriebe sich schwer schalten laesst.Im uebrigen,hat die Ablasschraube die gleiche Schluesselweite,wie die Einfuellschraube.Einfuellmenge Schaltgetriebe:1,25 Ltr.Und nun,Froehliches schaffen
M.F.G. Dansker
19.11.2008, 23:07
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
is ne schraube, wie die ablass schraube.
du machst beim ölwechsel beide raus, drehst wenns lehr is die untere wieder rein und füllst oben öl rein bis es überläuft.
19.11.2008, 23:36
Du musst aber wissen,wenn Du das Differenzialoel Wechselst,dann muss da Hypoid-Getriebeoel hinein.Auf keinen Fall normales Getriebeoel.Genaue Bezeichnung:HypoidOel SAE 90.Das kommt daher,das im Differenzial auf den Zahnraedern,Schraegverzahnung angewand wird.Hypoidoel ist mehr Scherstabil,wie normales Getriebeoel.Fuellmenge Differenzial:730: 1,7ltr. 735-750 : 1,9 ltr.Komme nicht auf die Idee,und meine es besonders gut,und fuelle dieses Oel ins Schaltgetriebe.Dort hat es nichts zu suchen.
M.F.G. Dansker
20.11.2008, 21:32
AHA! Nun ist alles klar mit dem Getriebe denke ich, werde am WE mal mein Glück versuchen.
Ich danke Euch!
Achja wegen Difföl nochmal, wie kontrolliert man da den Ölstand? Oder ist das wechseln einfach nur wegen der Laufleistung ratsam? Der Dicke hat jetzt 267Tkm auf der Uhr...
Und das Diff ist auch schön trocken also fehlen dürfte nix...
Vielen Dank und Gruß
Aicke
20.11.2008, 22:21
Genauso wie beim Getriebe beschrieben.
