Alt 19.11.2008, 00:33   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hi Erich!
Die Düsenköpfe sind nur eingeklickt.Die kann man einfach rausziehen.Werden gerne geklaut.Man kann sie nur nicht einzeln kaufen,nur als ganze Düse.
Aber die Köpfe sind austauschbar solange der Fuß keinen Riß hat.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 19.11.2008, 02:06   #2
das ist ja das Problem, Andre. Die Duesenkoepfe flutschen raus weil der Ring, wo sie eingepresst werden, Risse bekommt. Hatte deshalb die Stosstange diesen Sommer etliche male ab. Gluecklicherweise hatte ich immer noch die Koepfe da, die lagen vor dem Auto. hab sie sogar geklebt in den Ring. Dann wieder eingebaut, einmal auf Waschen gedrueckt und schon flogen die Dinger wieder raus wie eine Plastikkugel.
Hab sie dann am Ende gegen neue ausgetauscht, sind zwar teuer, aber besser als wenn die "Loecher" dann die Strasse beschaeumen.
Dann sind sie nicht richtig eingeklickt, da sind ja 2 Buegel mit Klip innen drin und an den Duesen ist eine Lippe zum Festhalten. Muss mal sehn ob ich noch ein Bild habe. Von hinten (also Innenteil Stosstange) sind diese Duesen komplett, -also das Duesenteil was rausschaut und der Halter- mit einer Stahlmutter verschraubt. Diese muss geloest werden und dann kommt man an die Klips zum loesen.
Hab dieses Jahr wenigstens 10 mal die Front abgehabt um alles wieder i.O. zu bringen, neue Doppelpumpe, neue Schlaeuche, neue Ventile im Waschwassersystem, Ventile fuer Scheibenwasser komplett demontiert und auseinander gebaut.
Seitdem nennt man mich Dr. Washer Nozzle hier in E32 Schrauberkreisen
Alt 19.11.2008, 15:37   #3
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Ahoi Erich,
dann kannst Du mir ja vielleicht auch mit dem Wasserbehälter auf der Fahrerseite weiterhelfen. Der will nämlich nicht. Eigentlich hatte ich die Wasserpumpe im Verdacht, aber jetzt hatte ich mal eine vom Schroot zum austauchen angeklemmt, und die macht auch keinen Mucks. Ich vermute also (was mir eigentlich auch die Prüflampe schon gesagt hatte), daß vorne kein Strom ankommt. Die Sicherung scheint ok zu sein (werd ich aber gleich auch sicherheitshalber mal wechseln), gibt es da zwischendrin noch ein Relais oder sowas? Oder irgendeinen Verteiler, an dem Kontaktprobleme herrschen könnten?
Liebe Grüße
Ray
(by the way, vielen Dank erstmal an Dich für die vielen Tipps und die oft wirklich sehr schnelle Antwort! Ich würd mich gern bei Gelegenheit auch mal über das Tauchen in Deinen Gewässern unterhalten...)
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2008, 15:55   #4
Ray,
schau mal auf meiner Seite unter ZKE Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Links 7er BMW Repairs Tipps und Tricks Reparaturhinweise E23 E65 E32 E38
da ist alles wunderbar beschrieben.
Ich kenn das jetzt im Detail allerdings nur beim 750, da ist das glaub ich anders als beim 735. Denn ich habe auf der Fahrerseite ueberhaupt keinen Behaelter.
Aber ich wuerde erst einmal die duennen Kabel durchmessen, die brechen gerne und zwar meist kurz hinter dem Stecker wo sie an die Waschwasserpumpe kommen, wo sie also bewegt werden. Musste eines auch schon mal bei mir neu loeten, was auch sehr frickelig bei den duennen Dingern.
Alt 08.12.2008, 20:19   #5
goldener
so, für alle die es interessiert:
die Nebelscheinwerfer werden genauso wie die Scheinwerfer gewaschen, soll heißen, mit Wasser aus kleinen (Düsen-)Kugeln, die drehbar in einem Zylinder sitzen. Hatten Erich und Andre ja auch schon so beschrieben.
Dieser Zylinder wiederum sitzt in der Stoßstange, ist dabei aber leider VON HINTEN (also ohne Abnehmen der Stoßstange nicht zugänglich) mit einer 19er Plastikmutter verschraubt. Oben wird dann mit einem entsprechenden Adapter der Wasserschlauch angedockt...
Ich werde demnächst nochmal Bildchen dazu hochladen, wenn ich die Burschen austausche.
Dazu noch die Frage: wo soll ich diese Bilder ablegen? Gibt es dafür einen Ordner hier im Forum? Ich hatte es leider schon desöfteren, daß zu einem Beitrag die verlinkten Bilder nicht mehr abzurufen waren....
Liebe Grüße
Ray
Alt 08.12.2008, 20:22   #6
goldener
übrigens: da ich in einem andern Post eine ähnliche Frage zu den Scheinwerferdüsen gelesen hatte:
die Reinigungsfunktion bei den Nebelscheinwerfern funktioniert auch nur bei jedem x-ten Mal, NICHT jedesmal, wenn man die Scheibenwischerdüsen betätigt und auch NUR wenn die Nebelscheinwerfer an sind.
Ray
Alt 09.12.2008, 02:15   #7
Zitat von goldener Beitrag anzeigen
übrigens: da ich in einem andern Post eine ähnliche Frage zu den Scheinwerferdüsen gelesen hatte: die Reinigungsfunktion bei den Nebelscheinwerfern funktioniert auch nur bei jedem x-ten Mal, NICHT jedesmal, wenn man die Scheibenwischerdüsen betätigt und auch NUR wenn die Nebelscheinwerfer an sind. Ray
Ray, das stimmt, und das haengt ab vom GM, ob es neues ist oder aelteres. Steht unter Tipps und Tricks , neues GM Erich eingeben in Suche und auf Tipps und Tricks E32reduzieren und dann findest Du es.
Bilder kannst Du von deinem PC hier hochladen. Wenn Du antwortest, scroll weiter runter, dort findest Du dann
"zusaetzliche Einstellungen"
verschiedene Einstellungen
-signatur anzeigen
-links automatisch umwandeln
links automatisch betiteln
grafische smileys deaktivieren
Dateien anhaengen
Dateien verwalten. Dort klicken und Du kannst das Bild dann hochladen.
Da kannst Du auch Themen bewerten.....
ganz unten.
Schleifen unterm Mitteltunnel oder wie sehen defekte Getriebelager aus VollNormal BMW 7er, Modell E32 18 15.03.2024 18:35
Felgen/Reifen: sehen die aus? micha457 BMW 7er, Modell E32 22 12.04.2006 05:53
Fahrwerk: Wie sehen Domlager aus ??? UY10 BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2004 17:53
Waschdüsen eingefroren, kann die Beheizung geprüft werden? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 10.01.2003 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
