18.11.2008, 22:29
Fahrzeug: E32 - 735i (01.88)
Heizung als Zweipunktregler?
hab heute mal meine erste längere Fahrt gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Heizung entweder richtig bollert und es kuschlig warm im Auto wird, dann aber wieder (scheinbar) den Bypass über den Kühler öffnet und es für einige Zeit sau kalt wird.
Kann die Heizung eigentlich regeln? Ist im Innenraum ein Temperaturfühler verbaut und an der Heizung ein entsprechendes Regelorgan? Oder ist nur ein Thermostat mit eigener Regelmimik?
Mal abgesehen davon, dass bei mir der Kühler wohl eh nen Leck hat. Es riecht etwas streng nach Kühlmittelzusatz... Reparier dann im Frühjahr.
sebastian
18.11.2008, 22:41
User 13
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
sebastian
Hallo!
Sicher das es der Kühler ist?
Könnte eventuell auch der Wärmetauscher sein. Das würde den Geruch erklären
M.f.G
18.11.2008, 23:02
Sorry, den meint ich auch. Is ja aber im Prinzip das Gleiche... Ich meinte den Wärmetauscher hinterm amaturenbrett!
19.11.2008, 00:16
Im Innenraum gibt es einige Temperaturfuehler. Je einer an der Seite der Konsole, und einer hinter dem Bedienfeld fuer die Klima. Wenn z B dieser Fuehler verdreckt ist, kommt so etwas zustande. Auf meiner Seite unten sind ca. 50 Seiten Informaterial ueber die IHKA mit den Messwerten. Unter Tipps und Tricks hier im Forum unter E32 ist auch massig vorhanden.
Das koennte schon passen http://www.7-forum.com/forum/24/klim...elt-63412.html
19.11.2008, 17:40
Ich hab nun keine Klimaautomatik!
Wo sitzt da das Thermoelement? Gibt es dazu Zeichnungen oder Anleitungen, um das Heizgerätbedienfeld auseinander zunehmen?
07.02.2009, 13:43
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
7er als "Spaßauto" als Student
philippmayer |
60 |
01.07.2012 01:12 |
Heizung/Klima: Heizung
HIGH-LINE |
7 |
07.04.2008 00:19 |
OF-ZZ |
23 |
14.11.2007 11:58 |
Heizung
gandalf |
0 |
27.09.2006 17:39 |
Innenraum: Heizung
PSchnei688 |
2 |
03.02.2006 12:34 |
