02.05.2003, 20:48
Fahrzeug: E32 735iLA
Sicherung Nr. 45 unter Rücksitzbank
N'abend Männers!
Habe eben mal neugierigerweise die Sicherungen unter der Rücksitzbank beim 730 R6 Bj. 89 meiner Freundin abgecheckt, dabei ist mir aufgefallen das die Sicherung Nr. 45 durchgebrannt ist. Nun stehen ja freundlicherweise die Bezeichnungen der Sicherungen auf dem schwarzen Relais-Deckel drauf, allerdings genau neben der Nr. 45 steht -> " " - genau, einfach nichts
Da das Ding durchgebrannt ist muss es aber wohl auch irgendeine Funktion erfüllen, soweit sind wir uns mal einig. Wenn mir jetzt noch jemand verraten könnte um welche Funktion es sich handelt würde ich fast Freudensprünge machen
Danke + Gruß + schönes WE
FP
02.05.2003, 21:00
† August 2007
Hi FP
Nr. ist für die Niveau -Regelung laut meiner ZKE Kabelfarbe RTSWGE rot schwarz gelb.
Ich hoffe die Freudensprünge gehen nicht über das KFz.
Gruss Rotaller2
02.05.2003, 21:00
† August 2007
Hi FP
Nr.45 ist für die Niveau -Regelung laut meiner ZKE Kabelfarbe RTSWGE rot schwarz gelb.
Gruss Rotaller2
06.05.2003, 07:02
Danke Rottaler!
Hat jeder E32 Niveau oder ist das ein Extra? Wenn ja, wie kann ich erkennen ob dieser 730 Niveau hat?
FP
06.05.2003, 08:06
laut preisliste von 1993 vorne auf der startseite iL ab 740 standard. bei den anderen sonderzubehoer.
wenn niveau, dann entfaellt leuchtweitenregelung.
06.05.2003, 09:39
Mein 87er 735i hat keine LWR, der 89er 730 von meiner LAP ebenfalls nicht - heist das jetzt das beide Bimmels Niveau haben?
06.05.2003, 10:12
Fahrzeug: E38 750i 10/95
NEIN.
Niveau:
Teste doch:
Kofferraum mit ca. 100kg beladen (Heck sackt ab).
Dann Motor an.
Wenn nun das Heck angehoben wird: Niveau.
Wen das Heck "unten" bleibt: Kein Niveau, wie fast alle 730i + 735i.
Signatur:
06.05.2003, 11:58
Werde ich mal ausprobieren!
Leider (oder zum Glück) wiegt meine Freundin keine 100 kg, aber dat kriegen wir schon hin.
Wenn die Sicherung der Niveau durchgebrannt ist sollte der 730er doch eigentlich auch dieses Extra haben, oder nich
06.05.2003, 12:17
nein. Durchgebrannte Sicherung... Der Steckplatz kann vom Vorbeisitzer als "Abfall-Platz" benutzt worden sein.
Oder da hat jemand Sicherungen rein getan, die da nicht rein gehören und das Kabel von Niveau liegt irgendwo mit offenem Ende und ist an Masse gekommen.
Hättest Du Niveau (oder nun "defekt"  denke ich würdest Du das schon gemerkt haben.
Die 100 kg: ... laß 2 Leute sich in den Kofferraum stellen oder auf den Kofferraumdeckel setzen.
Das reicht dann. Du sieht dann schin, dass bei ausgeschaltetem Motor der Wagen huinten tifer ist als vorher.
Motor an und noch mals gucken gehen .. ggf Unterkannte Stoßstange zu Boden messen vorher/nachher.
