Alt 13.11.2008, 19:14   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Waschwasserstandanzeige
Sehe ich das tatsächlich richtig, das nicht alle Modelle den Waschwasserstand in Check Kontrol anzeigen wenn zu wenig Wasser da ist? Jedenfalls in meinem 735iL ist der Wasserstandzanzeiger nicht vorhanden.
Meine Frage daher:
Wer hat Werkseitig einen Fühler dafür verbaut?
Nur V12 und V8 oder ab einem bestimmten Baujahr?
Ist das Nachrüstbar ohne weitere Probleme?
Da ich nun immer sehr weit zur Arbeit muß, wäre das im Winter für mich schon sehr Hilfreich wenn er das Anzeigt, denn dafür habe ich dann wenig Zeit, in der kälte jede Woche zu kontrollieren.
Stefan
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2008, 22:06   #2
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
meiner zeigt immer waschwasser an
aber bis ich das leck gefunden hab kommt da auch nix mehr rein...
aber soweit ich weiss is seit beginn der CC die waschwasserstandsanzeige mit drin.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 08:34   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Meine Frage daher:
Stefan
Hi Stefan,
das hat jeder E32 auch deiner! Wobei die M30 Motoren wenn sie SWR verbaut haben drei Wassertanks besitzen aber nur einer von der CC überwacht wird.
Fahrerseite SWR Tank keine Meldung
Beifahrerseite der kleine aufgesteckte Intensivreinigung keine Meldung
der große für die Windschutzscheibe Meldung über CC
Ziemlich weit unten am Tank sitzt der Sensor, eigentlich nicht mit der Pumpe zu verwechseln, ziehe den Stecker davon mal ab nun sollte die Meldung kommen. Wenn ja Sensor tauschen. Wenn nicht antworten.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2008, 13:21   #4
Stefan010
Superior Nutzer
Standard Sensor
Sensor gefunden, Kabel abgezogen, Meldung im CC erfolgt. Dann schaue ich mal. Ich hatte zwecks Frostschutz die untere Pumpe rausgehabt damit das Wassser raus konnte. Ich hatte keine Meldung bekommen, eventuell reichte das verbliebene Wasser wohl noch. Na, also mal Abwarten ob das Funktioniert, wenns soweit ist. Herzlichen Dank für eure Antworten.
Beste Grüße
Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
