Alt 09.11.2008, 18:36   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej!
Das hoehrt sich nach W-Pumpe an,oder die Dichtung.Das Loch,oder Bohrung ist nur eine Entlueftung.Koennte aber sein,das dort das Wasser austritt.Es braucht ja nicht viel,um eine undichte Pumpe zu haben.Waehre ja in diesem Fall besser,das an der Riemenscheibe viel Spiel waehre.dann haettest Du auf jeden Fall Gewissheit,die war es.Es kann aber trotzdem Wasser von den oberen Schlaeuchen kommen,und es hat nur den Anschein,das es die W-Pumpe ist.Die Motorfront ist ja etwas Unuebersichtlich,da ja im Blickfeld der Pumpe,einige Kuehlwasserschlaeuche, die Sicht zur W-Pumpe versperren.Sollte es die Pumpe sein,ist es kein Problem,diese zu Tauschen.Pass aber mit den Befestigungsschrauben auf,sind nur 6 mm Schrauben.Unter Umstaenden koennen diese Abreissen.
M.F.G. Dansker
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 09:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 21:41
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 15:16
Wasserverlust comix BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2002 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
