Alt 09.11.2008, 10:45   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von richyrich8 Beitrag anzeigen
solltest du den Fehler finden schreib bitte des Rätsels Lösung hier nieder.
Ich habe nämlich mit meinem 730 R6 Schalter zur Zeit genau das gleiche Problem. Was mir aufgefallen ist ist das wenn ich den Wagen in dem Moment ausmache und wieder starte ist der Fehler weg. Ich habe irgendwie die Vermutung das da irgend ein Sensor spinnt.
so viele Sensoren bleiben da ja nicht übrig. Die Temperatursensoren spinnen schon mal gerne, erklärt aber nicht wirklich deine Vorgehensweise.
Kurbelwellensensor (erklärt das mit Zündung AUS/AN aber auch nicht)
Könnte mir eher vorstellen, daß es ein Relais ist. Durch das Aus- und wieder Einschalten könnte es wieder Kontakt bekommen. Ist in Fachkreisen ein bekanntes Problem.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.11.2008, 10:49   #12
Robbie
Gruß Wolfgang
Temperaturfühler haben wir auch schon gestetet, 2 von den 3en. Einmal den der DME und den der EML. Aber ein Relais... Interessante Idee
Alt 09.11.2008, 11:01   #13
SALZPUCKEL
Hallo Robbie,
and @all
Relaiskontakte können im Laufe der Zeit verkokeln/verzundern oder wie auch immer. Bei den früheren Unterbrecherkontakten war es berühmte "Krater". Oftmals hilft ein reinigen der Kontakte mit einer Kontaktfeile oder sehr feinem Schmiergelleinen. Bei versilberten/vergoldetetn Kontakten darf man natürlich nicht zu viel abfeilen. Bei Lastrelais kann dann auch der Anpressdruck nicht mehr stimmen.
Hermetisch vergossene Relais kann man nicht nacharbeiten, da sie mit einem Schutzgas gefüllt sind.
Das sind in der Regel alles mechanische Probleme, die Spule ist in den seltensten Fällen defekt.
Gruß Wolfgang
Alt 09.11.2008, 12:47   #14
richyrich8
3er Club Mitglied
Fahrzeug: E39 528i E30 318i katlos
Relais hmm auch ein interessanter Gedanke.
Werd ich mir mal ansehen.
richyrich8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 14:22   #15
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Der LuftMENGENmesser ist auch immer ein Kandidat.
wenn er klemmt geht ohne Last die Drehzahl etwas hoch..
Nur um Leistung zu bringen ist das Gemisch einfach zu mager.
C.
EDIT: zufrieden, U2U_Schreiber,
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (09.11.2008 um 14:37 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 14:32   #16
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also LMM hab ich bei mir scho mal abgezogen und bin gefahren aber da wurde das eher noch schlimmer wie besser! Ich werde jetzt bei mir auf jedenfall die Sprittversorgung checken!
MFG
Hannes
Motorraum: mal wieder ein neues problem BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 7 24.10.2008 15:17
Felgen/Reifen: Mal wieder welche Felgen auf E32 730i V8 Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2007 23:07
hilfe, mal wieder ein pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 11 17.08.2007 00:54
Elektrik: Mal wieder ein Problem... MarkE32 BMW 7er, Modell E32 21 16.06.2006 19:22
Mal wieder DIS, Blinkerquitierung und DWA Problem Joerg BMW 7er, Modell E38 3 14.12.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
