08.11.2008, 09:12
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Klackern in höhe vom Getriebe?!Hilfe
ich hab bezüglich meines aktuelen Problems eine Frage,
unzwar klackert da irgendwas unter meim Dicken,es ist etwar in höhe vom Getriebe .
Das Klacken ist sehr stumpf und Drehzahlabhänig es kommt in allen Fahrstufen vor es wird aber lauter in R,D,1,2,3 .
Das Problem besteht jetzt seit ca.300Km ,und hat erst etwas leiser angefangen.
Das Klacken kommt aber 100%ig nicht vom Motor selber(vielleicht aber der Kat).
So von was kann das jetzt kommen?
Ich bin jetzt ca.700Km von zuhause weg (in Berlin).
Wenn der wagen kalt ist ist kein Geräusch da nur im warmen Zustand.
Falls jemand sogar in Berlin ist der mir vielleicht helfen kann sich gerne per U2U melden.
PS-Monster--
08.11.2008, 10:03
Ex M60-powerd by LPG
Hallo PSMonster,
ich mache dann mal Reklame für DerDicke
Wenn wichtig 0175/5060004!!!!!!!
Er kann dir sicher weiterhelfen.
Gruß Wolfgang
08.11.2008, 14:42
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
wenn du ne lösung hast, oder die ursache findest würd ich mich übern bericht freuen, hab das gleiche prob.
evtl. irgend ne welle ausm getriebe!?
08.11.2008, 15:52
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
denke mal das es das mittellager von der kardanwelle sein wird,da wird eine unwucht sein.
08.11.2008, 18:21
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Klingt für mich auch nach Mittellager.
Ist das Geräusch im Stand weg und nur während der Fahrt zu hören?
08.11.2008, 18:22
So,
war vorhin bei DerDicke, dort wurde mir nur gesagt das mein Motor irgendwo auch noch falschluft zieht und das es der Wandler sein könnte,und das ich ganz vorsichtig nach hause fahren soll.
Mal sehn ob ich damit noch ca.700Km wieder nach hause komme,ich werde berichten was es war habe einen Termin am Montag beim Freundlichen.
PS-Monster--
08.11.2008, 18:24
Ist im Stand sowie auch bei Fahrt.
Kannst dir ja morgen selber mal anhören.
Ps-Monster--
08.11.2008, 18:24
Das klingt nicht so gut. Viel Erfolg beim Freundlichen!
Schöne Grüße
Roland
08.11.2008, 21:34
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich hab sowas auch bei mir kommt das aber nur Sporadisch! Mir ist aber aufgefallen wenn man die Kupplung tritt oder den Gang raus nimmt ist es weg  Dann legt man wieder ein und es klackert weiter irgendwann hört das dann wieder auf... Also das Mittellager dachte ich auch aber wenn man die Kupplung tritt bzw. der Gang raus ist dreht sich doch die Kardanwelle trotzdem oder net?
MFG
Hannes
14.11.2008, 23:10
also wir haben den Fehler,ist nur das Hitzeschutzblech vom Auspuff.
Also die wo das Problem auch haben einfach mal unten nachschauen, und wenns mal klappert und der Auspuff noch kalt ist einfach mal festhalten.
Ach ja das mittellager wurde trotzem gewechselt,das klackern war nach tausch aber immer noch bis die auf Hitzeschutzblech gekommen sind.
PS-Monster--
Geändert von PS-Monster-- (14.11.2008 um 23:25 Uhr).
