30.04.2003, 19:48
Fahrzeug: 740d E65,(2007)X5 4,6is))760il (2016
Servolenkung spinnt
Hallo Leute, (750 iBj90)meine Servo macht Schwierigkeiten.Hat ab und zu kurzen aussetzer.Der vom BMW meinte unterm Motor links sitzt ein kleines Kästchen,mit 4 Schrauben.Da sollten ein Sieb drin sein.Saubermachen fertig.Ich öffne also die 4 Schrauben und finde statt einem Sieb einen kleinen Metallkolben-weit und breit kein Sieb.Aber das Öl vom Ausgleichsbehälter läuft dann aus.Alles wieder zu.Öl wieder rein und für ca.2 Wochen war Ruhe. Jetzt gleicher Cirkus von vorne......hat jemand eine Idee?Danke im Voraus Gruss Pascha
01.05.2003, 01:00
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hai,
hat der Wagen Servotronic ? Wenn ja gibts evtl. Kontaktschwierigkeiten am Stecker... oder Steuergerät oder Wandler am Lenkgetriebe defekt.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
01.05.2003, 09:04
Danke Pit,weisst Du auch wo sich der Stecker befindet.?Und woran erkennt man den Unterschied zur Servotronik?
Gruss Pascha
01.05.2003, 09:17
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
.. oder Du verlierst Servo-öl... Schon mal nachgeschaut ob der Ölstand noch in Ordnung ist ?
01.05.2003, 13:44
Der Wandler ist eine kleine Box die unter dem Lenkgetriebe angeflanscht ist. An diesem Wandler sitzt der Stecker für das Steuersignal. Je höher die Spannung desto leichtgängiger die Lenkung.
Wenn Du diesen Wandler nicht hast, haste logischerweise auch keine Servotronic
Das Steuergerät sitzt hinter dem Basslautsprecher Fahrerseite ( obehalb ).
Pit
01.05.2003, 13:48
seven till heaven
Die V12 haben alle Servotronic!
greetz
Björn
01.05.2003, 16:27
Erst mal danke an Alle!Öl verliert er nicht(das würde sofort auffallen,denn er parkt auf einem hellen Bärber)Servotronik hat er! Aber Stecker war fest.Es muss!!!!!irgendwie mit dem magischem kleinen Kästchen(innen mit Metallkolben)unter dem Motor links zusammenhängen:denn jedesmal wenn ich es auf und wieder zu mache geht es wieder für ein paar Tage.Irgenwo muss ein Sieb sitzen,denn beim öffnen lösen sich wahrscheinlich ein paar Dreckskörner und es funktioniert wieder.Aber wo finde ich dieses verd....Sieb?:
01.05.2003, 18:35
V8 Connaisseur
Hallo, dann wechsele doch aml die Hydra^ulikfüssigkeit komplett - dann bist Du es vielleicht los.
Achtung: Unbedingnt nur die richtige nehmen (sieh Deckelaufschrift), sonst wird's teuer!
Die Art der Flüssigkeit hängt von Modell und Ausstattung ab! Selbst gleiche Modelle mit gelichen Motoren können unterschiedliche hydraulische Systeme haben!
Harry
PS. Wenn Du ein Sieb findest, sag uns wo!
01.05.2003, 19:17
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hi , bei mir war es das Steuergerät der Servotronic.
Von einem "Kästchen" habe ich aber noch nie ewas gehört?.
Das einzige Sieb das ich kenne sitzt im Behälter selbst.
Von dort aus geht es direkt zur Pumpe.
derpate
01.05.2003, 19:35
Kästchen ? Wasn für Kästchen mit Kolben ????
