06.11.2008, 17:08
750i powered by ROTTALER2
Zitat von DVD84
hi,
aber hast Du auch das System mit der 10x15W Endstuffe ?? weil hier im Forum habe ich gelesen das da mit der Masse etwas nicht kompatibel mit neuen Radios ist, und es nicht funktioniert
MFG Dawid
Hallo Dawid
Ja, ich habe das grosse Sound Systhem im Auto, (also Hochtöner im Spiegeldreieck und den Verstärker hinten links in der Kofferraumseitenwand)
Soweit mir das bekannt ist, werden bei diesem Systhem die Boxen NUR !!!! vom Verstärker angesteuert, der wiederum erhält nur sein Steuersignal !!!!
vom Radio ( das ist das berühmte weisse Kabel,was oft vergessen wird und
dann die Anlage nicht läuft,da der Verstärker das Signal nicht bekommt)
Dem Verstärker und damit den Boxen ist es egal, er muss eben nur angesteuert werden. Bei mir war es so..... Kassettenradio -->Verstäker -->
Boxen......... jetzt ist es NEUES CD Radio --> Verstärker --> Boxen
funktioniert einwandfrei,es wurde also nur das Kassettenradio gegen das CD Radio getauscht und der Rest blieb Serie.
Viele Grüsse
Peter
13.11.2008, 17:09
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
eine simple Frage:
wie bekomme ich das BMW Bavaria C Professional RDS ausgebaut ??
Radioblende raus, links und rechts Imbusschraube rausdrehen und wie weiter ??? kann das Radio nicht rausziechen da es irgendwo klemmt :(
14.11.2008, 05:57
www.schrauberoase.de
Diese kleinen Imbusschrauben sind ewig lang da musst du ganz schön leiern das die raus gehen und keine angst kannst nicht aushängen das geht schon irgendwann raus.
Werkstatt mit Liebe zum 7er
10.08.2009, 11:51
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
hi,
das Antennenkabel geht ja nur bis zum Kofferraum, kann ich es mit einen Adapterkabel verlaengern oder neu ab der Antenne???
wieviel Meter brauche ich davon damit es zum radioschacht reicht ??
10.08.2009, 12:24
5 Meter möchtest du da einplanen aber sollte zu verlängern gehen.
G. Matze
10.08.2009, 12:35
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
also ab Antennenverstarker bis zum Radioteil im Kofferraum sind es sagen wir mal grob ca 2m, ich nehm ja das Kabel dort raus und lege es im Fußraum, und verlangere es mit 3m und passt ??
10.08.2009, 12:48
Sollte passen.
Da ich davon ausgehe ist so aufgebaut wie in meinem früheren.
G. Matze
12.08.2009, 18:23
Es scheint, das Du gleicher System wie ich verbaut hast, naemlich der "simplere" Soundsystem, weil Du Antennenkabel bis auf das Radioschacht gezogen hast. Sg. "Professional" Soundsystem, der bei DVD 84 verbaut ist, komplizierter verbaut ist und laesst sich nicht so einfach umbauen. Bei diesen komplizierten Prosystem mit Radioteil im Kofferaum wuerde ich auf Umbau doch verzichten, weil Mann da sicherlich mit viel mehr Aufwand und grosseren Kosten rechnen muss...
21 Jahre Forum
Hybrid-Darstellung
