| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.11.2008, 20:30 | #1 |
	| Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
				 Scheinwerferreinigungsanlage
 Hi, Leute
Ich hätte mal eine Frage zur Scheinwerferreinigungsanlage. Ich wollte mir eine solchige Anlage nachrüsten und hätte inzwischen alle Teile zusammen. Nur musste ich feststellen, dass die Behälter für die Flüssigkeit nicht passen.
Das Spenderauto ist ein 730i V8. Ist ein Faceliftauto, ich schätze, dass der nach 92 gebaut worden ist. Der Behälter passt wahrscheinlich nicht, weil das ein V8 ist.
Jedenfalls ist bei mir da der Luftfilter im Weg und es Fehlen einpaar Aufhängungen...
  Scheinwerferreinigungsanlage  Scheibenwaschanlage
Ich hab mir hier mal die Teile rausgesucht, die für meinen passen sollen. Kann das sein, dass der Behälter für die Scheinwerferreinigungsanlage beim R6 88' auf der Fahrerseite war? |
		|  04.11.2008, 20:59 | #2 |
	| Heizölverleiher
 Das wichtigste ist eigentlich das ganze Gelumpe vorne an der Stosstange und die Leitungen.
 Dan musst du nur das Relais in der Sicherungsbox wechseln und die sehr wahrscheinlich einen anderen Wasserbehälter besorgen.
 Beim R6 ist der Wasserbehälter vor dem linken Federdom- ähnlich wie bei dem normalen Beh.
 Möglich das das Ding beim V8 an anderer Stelle ist...
 Grüsse
 Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
		|  04.11.2008, 21:11 | #3 |
	| Mobile Band
 Dann werd ich mir den Behälter für die Scheinwerfer bei BMW besorgen müssen. Aber die Schläuche in der Stoßstange sind ja dann so verlegt, dass der Behälter auf die Beifahrerseite müsste. Kann man das denn drehen?
 Beim ersten Link gehts ja zur Darstellung, da gibt es dann aber 2 Tanks. Wofür ist denn die Nummer 23 gut? Nummer 1 ist der Behälter für Scheinwerferanlage.
 Wie wird diese Reinigungsanlage eigentlich angesteuert? Hat die nen extra Hebel, oder läuft die mit, wenn ich die Scheiben reinige?
		|  04.11.2008, 21:33 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hej Musiker !Mein 735/BJ.87 hat in Fahrtrichtung gesehen,die Behaelter fuer Scheiben,-und Scheinwerferreinigung,auf der Linken Seite.Auf den grossen Behaelter ist noch ein kleinerer draufgesetzt.
 M.F.G.  Dansker
		|  04.11.2008, 21:34 | #5 |
	| Heizölverleiher
 Du musst das entsprechende Relais in der Sicherungsbox verwenden. Da muss eines raus und das der Scheinwerferreinigungsanlage rein.Angesteurt wird die Anlage wenn du die Scheibenwaschanlage betätigst und das Licht an hast.
 Bei jedem 5 mal waschen kommt einmal der Scheinwerfer mit dabei
 Bei Intensivreinigeung - ich glaube jedes mal..
 So in etwa...
 Benutze mal die Suche- im Speziellen die Belegung des Sicherungskastens.
 C.
		|  04.11.2008, 21:40 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hej Musiker!Ich glaube,ich werde langsam senil.Die Anlage Befindet sich nicht links,sondern rechts.Die Pumpen werden Getrennt Gesteuert.Wenn Du den Hebel fuer Scheibenwischer zu Dir ziehst,Spritzt es auf die Frontscheibe.Wenn die Scheinwerferreinigung Betaetigt werden soll ,Wischerhebel zur Lenksaeule druecken.Behaelter fuer beides habe ich liegen.
 M.F.G.  Dansker
		|  04.11.2008, 22:09 | #7 |
	| Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring +  Bandit_1200S
 Willst du die Einbauanleitung haben ?
 Dann PM mit Mailadresse schicken.
 mazzz
				__________________.
 frog nur, bua - dassd wos leansd !
 ...73 !  Sch..ße !
		|  05.11.2008, 11:42 | #8 |
	| Mobile Band
					Zitat von Dankser
				 grossen Behaelter ist noch ein kleinerer draufgesetzt. |   Ist auf dem zweiten Link, den ich am Anfang gepostet hab zu sehen. Ich hab halt auf der rechten Seite nur einen großen Behälter mit 3,5L für die Scheiben.
Welchen behälter bräuchte denn da jetzt? Links einen zweiten oder rechts eine Unterteilung in Groß und Klein? Welches Relauis müsste ich denn tauschen? Gabs da dann eigentlich unterschiedliche Wischerhebel? |
		|  05.11.2008, 11:54 | #9 |
	| Heizölverleiher
 Du brauchst links den Grossen.
 Der kleine Behälter rechts ist die Intensivreinigung. Dann brauchst du auch einen anderen Scheibenwischehebel und ein anderes Relais vorne im SiKa.
 C.
		|  05.11.2008, 11:59 | #10 |
	| Mobile Band
 Achso, dann habe ich also keine Intensivreinigung. Ich hab rechts nämlich nur einen großen Behälter. Kann ich eigentlich dann den Hebel von dem V8 und das Relais auch von diesem Auto beziehen, oder passt das nicht?
Was war eigentlich noch mal die Intensivreinigung?
Edit:
Mussnochmal Fragen!! Welchen Behälter brauche ich denn jetzt für die Scheinwerferreinigung?
  http://de.bmwfans.info/original/E32/...1/ill-61_0024/
Scheint ja zwei zu geben! Die Nummer 1 oder 23?
				 Geändert von Musiker (09.11.2008 um 12:52 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
