02.11.2008, 21:12
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Schaltstufen-Anzeige ohne Funktion!? E32
Hallo liebe E32-Fahrer!
Hab mir gestern einen E32 aus 1987 angesehen ...
Zustand dem Alter entsprechend OK .. nur paar kleinigkeiten haben mich 'verwundert' ...
Vielleicht kann ich von Euch bitte einen Tipp bekommen:
Zum ersten bleibt die Schaltstufen-Anzeige dunkel, also das Teil, wo immer
E D oder S 3 angezeigt wird.
Weiterhin spüre ich bei laufendem motor und drehen des lenkrades nach rechts (die ersten 45 grad) ein knacken oder besser gesagt einen punkt, den ich beim drehen überwinde. danach spüre ich nichts mehr. nach links ist alles ok. das ganze ist im stand getestet. eine probefahrt war leider nicht möglich.
das schiebedach läßt sich per schalter nicht mehr ganz schließen ... über die notkurbel jedoch schon.
der verkäufer tippt auf den SCHALTER ... der müsse lediglich getauscht werden...
klingt ja recht billig ... sowas ... hab einfach angst, das der himmel bei einem so alten wagen nach der demontage nicht mehr so einwandfrei zu befestigen ist.
noch ne frage .. die ersten 7er haben die ablagefläche um den automatik-wählhebel einfach nur mit leder bezogen ... kommt man noch an eine holz-abdeckung, die man tauschen kann? es ist NICHT wurzelnuss, sondern dieses hellere holz ...
vielen dank für eure hilfe!
friedrich
03.11.2008, 01:22
Hej Friedrich!
Den Motor wirst Du ja wohl Gestartet haben?Hast Du Geprueft,ob der Wagen sich in Bewegung setzen kann?Kann sein,das da eine Steckverbindung nicht richtig zusammengedrueckt ist.Kann so aus dem Stehgreif nicht mal sagen,ob da hinter dem Display eine Birne sitzt,die vielleicht ein Defekt hat.Wiso war denn eine Probefahrt nicht moeglich?Aus technisch.-mechanischen Gruenden,oder rein organisatorischen,ZB.kein Probenr.Schild?Bischen wenig,um da vielleicht einige Tips geben zu koennen.
Zur Lenkung.Da gibt es eine ganze Reihe von Moeglichkeiten,die einen Widerstand beim drehen des Rades verursachen koennen.Von den Spurstangen,Gebrochenen Federn,Festsitzende Turmlager,def.Lenkgetriebe,und weitere Vorderachskomponenten.
Zur Mittelkonsole.Ja die gibt es in Verschiedenen Ausfuehrungen,vom normal Plastik.ueber Helles und dunkles Holz.Ich Empfehle Dir,sehe zu.wenn Du an dem Wagen Interessiert bist,eine Probefahrt zu machen.Berichte dann noch einmal was los ist.Bin sicher,das sich dann auch andere Forumsmitglieder sich Deiner Probleme annehmen.Denn hier gibt es viele Spezies,die auf allen Gebieten was von der Materie Verstehen,und Dir auch Helfen werden.Nur sollte Deine Vorarbeit mehr Praezise sein.
M.F.G. Dansker
03.11.2008, 07:03
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Kann ich mich nur anschließen,gerade beim E32 ist eine Probefahrt unabdingbar.
Was das Dach angeht,ich denke nicht das es der Schalter ist.
Denn wenn ich das Dach per Schalter bedienen kann,nur es nicht ganz zu geht zeigt das,das der Schalter geht.
Ich vermute das es eine Einstellung ist.Da wird jemand mal den Antrieb ausgebaut haben und ihn vor dem Einbau nicht wieder in 0 Stellung gebracht haben.
Das hatte ich mal. läßt sich relativ einfach durchführen.
Motor abschrauben,aber angeschloßen lassen.Dann hältst du ihn in der Hand und bedienst den Schalter auf autom. schließen.Dann das Dach mit der Hand zu schieben und den Motor wieder einsetzen.
Und den Himel muß man nicht raus bauen,nur diese Kleine Himmelplatte wo der Schalter eingesetzt ist. Mit nen Schraubendreher einfach aushebeln.
03.11.2008, 21:50
hallo rico .. DANKE! hier meine antwort ...
die ich auch zu meinem anderen thema geschrieben hab ...
erschlägt eigentlich beide 'bäume' ...
DANKE an die, die mir gerade helfen ...
es klingt ja wirklich nicht nur nach ner 'kleinigkeit'... zumindest werd ich die tipps nicht bei der besichtigung / probefahrt in die tat umsetzen können ...
das schiebedach-problem könnte ja schon paar euros kosten, wenn man sich da nicht selbst helfen kann ....
aber schlimmer ist das in der ersten antwort (anderer baum) angesprochene 'knacken' beim lenken...
da müßte ich noch HINZU SAGEN:
das lenkrad steht nicht absolut gerade in den fahrgastraum rein sondern hat einen leichten schlag nach 'rechts' ... ich kann es manuell mit der höhenverstellung zu mir hin ziehen wie auch wieder von mir weg drücken ... kein problem ... aber irgendwie ist es vielleicht so nen zentimeter näher am armaturenbrett rechts als links ...
in meinem anderen beitrag wurde nach der nicht stattgefundenen probefahrt gefragt ....
den motor konnte ich einwandfrei starten ... bin auch mal 4 meter rückwärts gefahren .. mehr wollte der gute besitzer nicht, weil es etwas am regnen war und der wagen top poliert ... für eine richtige probefahrt fehlten aber auch die roten nummernschilder ...
ansonsten bin ich ... bei einem aufgerufenen preis von 3.900 eur (dreitausendneunhundert, EZ 1987, 735i, leder grau, 1. hand, 175.000km, innen + ausen top, euro2, klima auf 134 umgerüster-funktion aber nicht getestet-)
noch zu vorsichtig, blind zu kaufen.
ein defektes lampenglas und ausenspiegel kann ich tauschen ...
ist aber was mit dem lenkgetriebe oder was mehr bastelei mit dem schiebedach ... bin ich am schluß bei 5.000 euro für einen 1987er ..
dann kann man auch einen vom holz her schöneren 1993er ins auge fassen und hat allemal airbag ..
was meint ihr???
vielen dank!
friedrich
03.11.2008, 22:15
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Also, 3.900€ wär mir für das Auto zuviel Geld.
Habe gerade vor ein paar Wochen einen 93er 730i Automatik gekauft, quasi aus 1. Hand (Firmenwagen, dann Chef, dann Chefin), 185.000km gelaufen, HU/AU 05/2010, im März/April Vorderachse komplett gemacht, Bremsscheiben und Beläge rundum neu, Klimaanlage überholt mit neuen Filtern, neue Reifen, und anderes. Hat zwar kein Leder, muss ich aber auch nicht haben.
Und das alles für 2.500€.
(Einzige Mängel: Birnchen Aschenbecherbeleuchtung und Temperaturwahlrad rechts.)
Daher halte ich die 3.900€ für masslos überzogen, vor allem bei den Unsicherheiten.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
04.11.2008, 04:53
Ex M60-powerd by LPG
du bist wirklich nur rückwärts gefahren?
Nicht daß das Getriebe auch noch einen weg hat. Rückwärts gehts dann meistens noch. Bestehe auf einer Probefahrt.
Gruß Wolfgang
04.11.2008, 07:21
Ja,Unbedingt.Ist ja eigentlich nicht ganz nachvollziehbar,das Du keine Probefahrt bekommen kannst.Abgesehen von den Probenr.schildern.Das der Wagen schoen Poliert ist,foerdert ja noch den Verkauf,aber es kann ja nicht Richtig sein,das Du Dir einen Wetterbericht,fuer 14 Tage im Voraus beschaffen musst,um schoenes Wetter fuer ne Probefahrt zu haben.Entweder will die Person den Wagen verkaufen,oder nicht.Ohne Ausgiebige Probefahrt,wuerde ich vom Kauf dieses Fahrzeugs Abstand nehmen.Ohne diese kann man sich ueberhaupt kein Bild vom Zustand des Wagens machen,und Du wuerdest eine "Katze im Sack" kaufen.
M.F.G. Dansker
04.11.2008, 11:39
Danke
an die bmw - erfahrenen oben im baum ...
tja, ich hab halt kritisch überall rum geleuchtet ... mit ner hellen led-lampe ... vielleicht hat das ja nicht gefallen ...
und natürlich gibt es einen weiteren kaufinteressenten ... aus 500km entfernung ...
an sich ist der wagen ja ok, auch was auspuff und unterboden angeht ... die bremsen sollen auch neu sein ... scheiben und beläge ...
ich hab ihn 5 meter raus + REIN gefahren ... müßte wenn nochmal nen neuen termin ausmachen ...
wer könnte mir den 'mehrwert' des wagens mit seinen 160.000 km aus erster hand 'erklären' ... den grund, das ich so gut das doppelte bezahlen soll ... lack ist ok, kein rost, innen ok, an der hutablage wohl altersbedingt dunkle stellen ...
ohne ne richtige probefahrt mach ich eh nix .. das ist klar ...
aber so lange, wie ich nachdenke, war sicher schon jemand schneller!?
danke für weitere tipps!
friedrich
