Alt 28.10.2008, 22:52   #1
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Standard Wieder mal Heizungsregelung
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein Problem mit dem E32 meines Vaters
Es handelt sich um einen 730 Bj. 87 mit Klimaautomatik.
Die komplette Heizungsregelung setzt sporadisch aus und zwar komplett, d.h. nicht nur das Gebläse fällt aus sondern die ganze Anlage. Alle LED s der Tastatur und die Stellmotoren, so als würde man die Regelung ausschalten
Sie geht dann im 2-10 sekundentakt an und aus!
Folgende Teile wurden schon ausgetauscht:
Bedienteil, Heizschwert, Relais im Motorraum und Steuergerät IHKA
Wackelkontakt schliesse ich aus da die Aussetzer mir zu regelmässig erscheinen.
Bei allen Bauteilen trat keine Veränderung auf ausser beim IHKA-Steuergerät
Nach dem Tausch funktioniert die Anlage ein paar Tage bevor es wieder los geht.
Wir haben 3 verschiedene Steuergeräte ausprobiert immer dasselbe, auch das Originale zeigt diesen Effekt:
Kurz von der Stromversorgung trennen und die Anlage läuft erstmal wieder.
Ich vermute das Steuergerät resettet sich, aber was veranlasst es irgendwann wieder auszusetzen
Wir sind soweit vorgedrungen das das Braun/Rote Kabel an Pin 20 des blauen IHKA Stecker X613 den gleichen Effekt zeigt, es liegen bei eingeschalteter Regelung ca.: 5V Plus an und fällt synchron mit der Heizung aus.
Ich weiss leider nicht wo dieses Signal herkommt, Pin 20 ist Poti+Zuleitung.
Hat irgendwer ne Idee
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
Elektrik: Heizungsregelung T-Bird BMW 7er, Modell E32 11 23.11.2005 22:57
Innenraum: Pfeifgeräusche an der Heizungsregelung Marci BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2005 22:38
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
Endstufe Heizungsregelung (Schwert) Baerle BMW 7er, Modell E32 4 09.02.2003 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
