27.10.2008, 09:30
Fahrzeug: J
Welche Wasserpumpe?
Moin,
ich will vorsichtshalber bei mir mal die Wasserpumpe wechseln lassen.
Daten vom Auto:
735i mit Kat 211 Ps
Bj.: 1/87
WBAGB410701638042
2.1.: 0005 2.2 457036 0
ccm 3406
Habe bei Ebay nun die unterschiedlichsten Pumpen und Preise gesehen.
Habt Ihr Tipps, welche Pumpe die besseren sind?
Was mich wundert, bei den meisten steht dass der 735i 3430ccm hat, bei mir steht 3406ccm drin, scheint wohl aber egal zu sein.
Wie teuer wird der Einbau einer solchen Wasserpumpe?
Axel
27.10.2008, 09:36
Fahrzeug: J
Habe gerade mit einer Werkstatt gesprochen.
Die fragten, ob ein Thermoelektrischer Lüfter dirn sitzt oder ein Visco-Lüfter.
Der letztere nimmt weitaus mehr zeit in Anspruch, da dieser auch bei dem Wechsel der Wasserpumpe raus muss.
27.10.2008, 09:47
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
der Visco Lüfter ist mit einer grossen Mutter mit Linksgewinde befestigt. Müsste irgendwas in der Dimension 32 mm sein o.ä., die Fachmänner mögen mich korrigieren, einmal zackig mit dem Hammer auf den angesetzten schlüssel drauf und gut is.
Wo ist da bitte der immense Mehraufwand
Gerald
Geändert von GeraldPeter (27.10.2008 um 09:48 Uhr).
Grund: ..
27.10.2008, 09:48
Richtig! SW 32 mm und Linksgewinde! Dauert 1 Minute und der ist ab! MfG
27.10.2008, 09:53
Fahrzeug: J
Woran kann man erkennen, ob der Wagen den Visko-Lüfter hat?
Mit dem Linksgewinde und der Mutter hat der mir auch gesagt, in 50% der fälle geht das Scheiss-Ding aber wohl nicht ab, und dann muss die Plastik-Scheisse drum herum abgebaut werden.
27.10.2008, 13:21
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
also ich hatte noch nie Probleme den Visco runterzukriegen, ist das auch die rechte Werkstatt wo du da hin willst?
Macht mich n bischen stutzig wenn die meinen der Visco wäre n Aufwand
Und haben wir nicht eh alle einen Viscolüfter drin?
Please korrigiert mich wenn ich Sch.... verzapfe, aber mir ist vom E24 bis zum E32 noch nix anderes in die Finger gekommen.
Erkennen tust du ihn weil er eben mit der 32er Mutter vorn auf der WAPU sitzt, sind Lammellen dran und ist dann mit dem Lüfterrad verschraubt, siehe hier :
27.10.2008, 13:58
Fahrzeug: J
Ok...ja, eigentlich sind die ganz gut da in der Werkstatt.
Wie lange braucht man, um eine Wasserpumpe zu ersetzen?Sollte man diverse Schläuche zur Wasserpumpe auch direkt ersetzen lassen? Immerhin sind die Dinger 21 Jahre alt.
Kann man bei ebay die Wasserpumpen für 30 Euronen kaufen?
Gibt es verschiedene Qualitätsausführungen?
