18.10.2008, 12:34
Anschluss Steckergehaeuse hinten an den Scheinwerfern (Abblend), 2-polig,
Teilnummer alt 1378403, neue Teilnummer 61131378403 Preis ca. EURO 0.75 plus MWST.
Nicht zu verwechseln mit dem Stecker 61131378403, dieser sieht zwar im Ersatzteilkatalog genau so aus, passt jedoch nicht.
Dann suche ich die 2 Anschlusstecker gelb fuer die alten Servotroniksteuergeraete, gelbe Farbe, hier links sieht man die beiden Stecker im Servotronik Steuergeraet.
check unit
Auf einem Teil ist die alte Nummer 1373273.
Auf dem anderen ist keine Teilnummer. Da die beiden Stecker ja auch im Notfall bei Ausfall des Servotronikgeraetes direkt zusammen gesteckt werden koennen, denke ich es gibt fuer beide Haelften nur EINE Nummer fuer den Stecker komplett.
Finde da leider die neue Teilnummer nicht.
18.10.2008, 16:32
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ Erich
Du schreibst von den 2 poligen Steckern der Abblendscheinwerfer. Gibt es das Teil, welches die Drehkappe der SW ist, bzw. den elektrischen Anschluß in selbigen auch als Stecker - / Buchse Gegenstück? Hintergrund ist folgender: Baut man H1 SW auf Xenon um , muß man immer innerhalb der Kappe friemeln / verbinden. Würde man die beiden Kabel des Xenonkits, welche mit den Kappenkabeln innen zusammengesteckt werden, nach außen führen und das passende Gegenstück anbringen, könnte man ganz einfach die fahrzeugseitige Verkabelung mit dem SW Stecker an das nach außen geführte Kabel stecken und gut! Denn innerhalb der Kappe ist es doch ganz schön eng! Gibt es so ein Teil / Gegenstück? Du verstehst was ich meine? MfG
18.10.2008, 16:46
#13
Ich habe das so gemacht. In der Mitte in der Rueckseite der Kappen ein Loch bohren. Nun die Spitzen der inneren Kabel mit den Steckverbindern abzwicken, diese existierenden Kabel dann nach Aussen fuehren durch das Loch mit der mitgelieferten Gummiabdeckung, dort zusammen machen. So kann man im Notfall schnell zurueck modifizieren, siehe Bilder hier
HID install operation for Paparon (for RISMA model)
Die Abdeckkappen von Hella haben die Nummer 63121378 333 / 63121378367und kosten so um die 15 EURO/Stueck
Einzelteile scheinwerfer
18.10.2008, 16:59
Siehst du! Und ich würde gern die originalen Kappeninnenkabel komplett abkneifen und einfach die Kabel des Xenonkits nach außen führen , um selbige dort mit dem - eventuell - erhältlichen Steckergegenstück anzuschließen. Ich hab schon 2 Kits verbaut und weiß ,wie es geht    Bloß, wie gesagt, wäre doch 'ne elegante Lösung: Steckergegenstück an die Kabel des Kits und zusammenstecken und gut!
Manche löten auch die original Kappeninnenkabel ab und die Kabel des Kits im Kappeninneren !!! dort dran! Respekt, bei dem Platz! MfG Christian
19.10.2008, 10:51
#15
o.k., zurueck zum Thema Teilnummern:
Suche ich die 2 Anschlusstecker gelb fuer die alten Servotroniksteuergeraete, gelbe Farbe, hier links sieht man die beiden Stecker im Servotronik Steuergeraet.
http://infinitier.ddo.jp/e32/images/etc/212.jpg
Wahrscheinlich ist es
Stecker X83 gelb 8030012.00
Stecker X84 gelb 8030013.00
aus dem Stromlaufplan
Geändert von Erich (24.10.2008 um 18:57 Uhr).
20.10.2008, 13:03
#16
@ Erich
Gibt es solche Gegenstücke für die fahrzeugseitigen Kabel der Abblendscheinwerfer? Hast du was herausgefunden / finden können? MfG Christian
20.10.2008, 13:30
#17
Zitat von christian 72
@ Erich
bis jetzt noch nicht, Christian. Wenn Du irgendwelche alten Nummern/Bezeichnungen findest auf Teilen die gesucht werden, auch wenn sie nur 7-stellig sind oder nicht mehr gueltig, gib mir mal die Nummern an und ich such mal weiter mit diesen Infos.
Oder fahr mal bei Bosch vorbei und zeig denen, fuer welches Teil Du ein Gegenstueck brauchst, dann koennen die mal nachschaun.
Geändert von Erich (20.10.2008 um 13:35 Uhr).
20.10.2008, 13:44
#18
@ Erich
In den Abschlußkappen der Abblendscheinwerfer sind doch die Aufnahmen der fahrzeugseitigen Anschlußstecker integriert. Es sind - einfach gesagt - 2 Metallstifte / Pins , die dich da anschauen. Das weißt du sicherlich selber. Und diese beiden Pins in einem (Stecker ? ) Gehäuse, sowas suche ich! Die Steckernummer, welche fahrzeugseitig verbaut ist, die kann ich ja dir mitteilen, laut ETK. Aber ein Gegenstück in der von mir gewünschten Form find ich nicht. MfG Christian
20.10.2008, 13:46
#19
Denk mal , ist der hier - fahrzeugseitig: Steckergehause
20.10.2008, 13:59
#20
Hab mir mal im ETK Teilenummern für sogenannte Rundsteckkontakte rausgesucht, um evtl. solche Gegenstecker selbst anfertigen zu konnen. Denk mal Durchmesser für Kabel von 1,0mm - 2,5 mm ist richtig. Teilenummer: 61 131 176 193 oder besser ??? von 2,5mm - 4,0 mm mit Teilenummer: 61 131 376 195 ? Das passende (Gegen) -gehäuse macht mir Sorge! MfG Christian
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
