15.10.2008, 18:03
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
Druckspeicher(Bombe) wo ist der ,ausbau?
Wo sitzen denn die?Wie kann man die Tauschen?Was kosten die?
Oder habt ihr sogar Bilder davon?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
PS-Monster--
15.10.2008, 18:20
Fahrzeug: E60 545i SMG
Druckspeicher Bremse oder Niveauregulierung?
15.10.2008, 18:21
Für die Bremse,habe eine Gedenksekunde beim Bremsen.
15.10.2008, 19:01
Bei der Niveau hätte ich dir helfen können. Etwas Geduld und hier werden Du geholfen.
15.10.2008, 19:19
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi
nimm`mal den link unten. Auf der Zeichnung siehst Du links oben den länglichen Behälter mit der Flügelmutter oben drauf. Das ist er. Findest Du auf der Fahrerseite links/vorne im Motorraum.
RealOEM.COM * BMW E32 735i HYDRAULIC BRAKE SERVO UNIT
Volker
15.10.2008, 19:32
Hier noch eben ein Bild:
Auf dem Bild unten siehst Du rechts am Bildrand den Behälter mit dem orangefarbenen Aufkleber. Das ist er.
LG
Volker
15.10.2008, 19:49
750i powered by ROTTALER2
LG
Volker
Hallo Volker
Nein, beim Fuffi sitzt die Bombe vorn hinter der Stosstange, schau dir mal
dieses Bild von Erich an, da sieht man die Kugel oberhalb des rechten
Radhauses rechts, wenn man aufs Bild schaut, links, wenn man im Auto
sitzen würde.
Viele Grüsse
Peter
15.10.2008, 20:06
Jau Peterle,
hast ja recht. Habe schon wieder an meinen Dicken gedacht.
Vielleicht kann dann das hier weiterhelfen:
Suspension - LAD accumulator replacement
Einfach mal durchlaufen.
LG
Volker
15.10.2008, 21:22
Gut danke schon mal für die tipps  .
Kann man von jedem e32 den Bremsdruckspeicher verwenden?
PS-Monster--
