Alt 05.10.2008, 11:51   #11
herbie010
Fahrzeug: E-32-750iL(1987)
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Hallo Herbie010,
mmh, Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Also erstmal die obligatorische Frage: Brennt die EML Leuchte beim starten des Wagens und erlischt diese nach ca. 2 Sekunden wieder?
12Zylinder
Beim Starten des Wagens brennt die EML, löscht dann wieder und kommt so nach ca. 10 Sekunden wieder.
herbie010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 11:53   #12
herbie010
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Bremsdruck geht ueber die Check Control. Mach erst mal einen neuen Schalter dran oder verbinde das wieder und dann noch mal testen.
Koennte auch Einfluss auf das EML haben, da dies z B bei ABS Problemen automatisch auf Notprogramm schaltet. Also erst mal foxen und dann schaun was Sache ist.
DAnke Erich. Werde ich machen. Dann melde ich wieder. Gruss aus der Schweiz Herbie010
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 11:21
ein paar "ist das normal oder kaputt?-fragen ReaperRich BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2007 17:56
Innenraum: Das Teil das die Gurthöhe anpasst ist kaputt? Wie heißt's? Domi BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2005 23:50
Was ist denn das für ein Bauteil - ich weiss nur es ist vom 750er E32 mr50 BMW 7er, Modell E32 7 04.05.2005 23:04
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
