Alt 03.10.2008, 18:12   #11
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@SALZPUCKEL,
danke, da hatte ich aber jetzt ein Brett vorm Kopf, hatte das echt nicht geschnallt Klaro, wenn die Lambda regelt aber in ihrem Grenzbereich bleibt, muß sie deshalb nicht defekt sein aber es wird als Fehler abgespeichert.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 18:25   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
@SALZPUCKEL,
danke, da hatte ich aber jetzt ein Brett vorm Kopf.
Gruß technikus
Ist mir auch schon oft genug passiert
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.10.2008, 18:27   #13
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Der Motortemperaturfühler sitzt doch unterm Ausgleichbehälter oder?
Dort war der Wassertemperaturfühler nämlich auch schon defekt bzw das Kabel gebrochen.
Könnte ich morgen mal testen, heute war ich erst mal 2 Stunden mit meinem Hund unterwegs damit ich wieder denken kann.
Hat meine Frau auch sehr gefreut da sie, Zitatanfang "Ich kenn dich nur noch mit dem Kopf unter Haube" Zitatende, doch schon etwas genervt war.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 18:40   #14
SALZPUCKEL
Gruß Thomas
Kommt mir bekannt vor
Bild vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fühler Nr 5
Das müßte ein Doppelsensor sein
Gruß Wolfgang
Alt 03.10.2008, 19:00   #15
chevy57
7er Restaurierer
Hallo Wolfgang
Das würde auch erklären warum er kalt läuft und warm ruckelt, der Sensor sagt Motor ist kalt aber Motor ist warm Gemisch zu fett und erst ab richtig Dampf passt das dann wieder.
Vielen Dank, ich werde auf jeden Fall berichten und jetzt erst mal Krieg der Sterne schauen mal sehen vielleicht haben die ja auch Probleme mit Ihren Hyperantrieben und da kommt dann die Lösung.
Schönen Abend noch.
Thomas
Alt 04.10.2008, 10:26   #16
chevy57
7er Restaurierer
Kalt geprüft
äußere Kontakte 200 Kohm
äußerer Linker zum Mittleren 8,4 Kohm
äußerer Rechter zum Mittleren 208 Kohm
Temperatur um 8Uhr 6° würde einmal passen aber der andere mit 208 nicht.
Gruß Thomas
Geändert von chevy57 (04.10.2008 um 11:31 Uhr).
Alt 04.10.2008, 11:52   #17
SALZPUCKEL
Hallo Thomas
genau, der Rechte mit 208 kOhm passt nicht. Der würde dann einen kalten Motor vorgaukeln.
2o° = ca 2,5 kOhm
80° = ca 0,3 kOhm
Gruß Wolfgang
Alt 04.10.2008, 12:53   #18
chevy57
7er Restaurierer
So jetzt warm ca 60-80°
links zur Mitte 0,56 Kohm
rechts zur Mitte 14,8 Kohm
Wie gut das ich Koch bin und heiß anfassen kann sonst hat man ein echtes Problem beim warm messen
Aber dann wird der Sensor wohl der Übeltäter sein
Danke Wolfgang
Gruß Thomas
Alt 16.10.2008, 19:45   #19
chevy57
7er Restaurierer
So jetzt funzt wieder alles.
Nach Zusammenbau großes Chaos habe die Stecker für Temperaturanzeige und Ansaugluftsensor vertauscht, daher der zu magere Lauf bei einer Ansaugtemperatur vom 89 Grad
Aber jetzt geht alles wieder 1A
Danke für die Hilfe
Thomas
Elektrik: Motor geht beim abremsen aus!!! Bitte lesen commander.1977 BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2007 14:32
Motorraum: Motor geht ohne gasgeben nach start wieder aus Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2007 20:08
Motorraum: Motor geht aus beim Anfahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2005 20:45
Elektrik: Ruckeln beim Schalten, Motor geht aus Donnerbalken BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 11:51
Elektronik spinnt, Motor geht beim auskuppeln aus Ragalas BMW 7er, Modell E32 5 28.01.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
