Alt 03.10.2008, 14:29   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Motor geht fast aus beim Gasgeben
Hallo liebes Forum,
nach stundenlangem Lesen und noch längeren Überprüfungen der Tipps, hier mein Problem.
Motor läuft im Stand 1A
Solange er kalt beschleunigt er auch normal.
Ist er warm geht er beim beschleunigen fast aus, rote Leuchten gehen schon an dann tuckert er wieder weiter, geht nur mit starkem Gasgeben, sieht aber blöd aus immer mit drehenden Reifen zu starten, denn dann heißt es wieder guck mal die bescheuerten BMW Fahrer.
Getestet bzw getauscht wurden
LMM
Benzinpumpen
BDR
Zündverteiler
Läufer
Sicherungen
Benzinpumpenrelais
diverse Steckerverbindungen und Sensoren
Falschluft
Fehlerauslesen hat nur Lambdas ergeben aber abziehen der Stecker bringt auch nix
nach den ganzen Test und Schraubereien im letzten Jahr habe ich gedacht ich kenn jede Schraube mit Vornamen, aber wahrscheinlich ist hat sich irgendwo noch jemand versteckt der seine Identität nicht preisgeben will,
also was gibt es noch für Möglichkeiten??
Bitte um Hilfe
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 14:53   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
da hast du ja schon einiges unternommen.
Der Fehler Lambdasonde rührt daher, daß die Lambdas nicht mehr regeln können, nicht weil sie defekt sind.
Das hört sich erst mal wie Falschluft an. Deine Symptome hatte ich auch schon mal an meinem, da war es der Ansaugschlauch zwischen LMM und DK. Hast du denn den gesamten Ansaugbereich samt Ventildeckel mal mit Bremsenreiniger abgesprüht?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.10.2008, 15:09   #3
chevy57
7er Restaurierer
Hab ich schon auch von unten mit anheben der Ansaugbrücke und so
alles kein Erfolg
Thomas
Alt 03.10.2008, 15:17   #4
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
ICk weiss jetz garnich ob der dat hat.. Aber Leerlaufregler vielleicht dicht?
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 15:49   #5
chevy57
7er Restaurierer
nee hatter nich wa.
Thomas
@Salzpuckel
hab ich vor einem halben Jahr alles abgedichtet und erneuert, ist diesmal auch anders.
ja ich hab eigentlich alles durch, evtl der Pedalwertgeber aber ich weiß nicht wo der sitzt da ich im Innenraum unten noch nix gemacht habe.
Thomas
Alt 03.10.2008, 15:56   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... da ja beim V12 alles so ausgelegt ist, das im notfall auch der Betrieb mit einer Motorbank möglich ist - würde ich dies an Deiner Stelle als erstes prüfen. Zieh jeweils mal den Stecker eines Luftmassenmessers ab und fahr im Notprogramm. Du kommst nicht sehr schnell vom Fleck - kannst aber ggf, eingrenzen welche Motorhälfte den Stress verursacht.
Hast Du auch mal die Einspritzdüsen gereinigt? Hier hilft ein Ultraschallbad wahre Wunder.
Frank
Alt 03.10.2008, 17:13   #7
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
@chevy57,
hat ein 750i zwei Zündspulen u. zwei Hauptverbindungen von selbigen bis zu den Zündverteilerkappen ? Wenn ja, die Kabelverbindungen u. Zündspulen genaustens checken, probeweise auf je einer Seite nacheinander tauschen. Bei mir, allerdings 730i R6, war eine solche Kabelverbindung im Stecker so gut wie kaputtkorrodiert. Von Außen nicht sichtbar u. meßtechnisch schwer nachzuweisen. Die Effekte waren bei mir beim Gasgeben ähnlich und im Standgas lief er weitestgehend rund.
OT-Geber od. Nockenwellensensor od. Benzinpumpenrückschagventil wird´s wohl auch beim 750i geben ? Kenne leider nur meinen 730i
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 17:24   #8
technikus
Beitrag
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Eine Lambdasonde die nicht mehr regeln bzw. messen kann ist doch defekt
Gruß technikus
Alt 03.10.2008, 17:26   #9
SALZPUCKEL
Mir fällt noch der Temperaturfühler Motor ein (nicht der Temp-Fühler der Ansaugluft)
20°C = 2-3 kOhm
80°C = 0,3-0,4 kOhm
Der könnte der DME einen kalten Motor vorgaukeln.
Peter Becker hatte dazu mal ein Bild eingestellt.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (19.10.2008 um 16:02 Uhr).
Alt 03.10.2008, 17:46   #10
SALZPUCKEL
Gruß technikus
Hallo Technikus
Wenn sie nicht mehr messen kann, ist sie (wahrscheinlich) defekt.
Aaber, wenn sie die Störung nicht mehr ausregeln kann, weil die Abweichung zu groß ist, kann sie ja regeln. Ist nur an die Grenze ihres Regelbereiches gekommen. Somit ist sie auch nicht defekt.
Die Lambdasonde hat dann einen Fehler erkannt.
Gruß Wolfgang
Elektrik: Motor geht beim abremsen aus!!! Bitte lesen commander.1977 BMW 7er, Modell E38 4 01.06.2007 14:32
Motorraum: Motor geht ohne gasgeben nach start wieder aus Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2007 20:08
Motorraum: Motor geht aus beim Anfahren Strangeluck BMW 7er, Modell E32 5 07.11.2005 20:45
Elektrik: Ruckeln beim Schalten, Motor geht aus Donnerbalken BMW 7er, Modell E38 7 22.12.2004 11:51
Elektronik spinnt, Motor geht beim auskuppeln aus Ragalas BMW 7er, Modell E32 5 28.01.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
