28.09.2008, 12:06
#21
Fahrzeug: E32-750iL (Bj 92)
@Erbstück, als er davon sprach, dass er immer am Gurtschloss hängen bleibt!
genau ausen das gurtschloß. ich schwitze schon wie ein schw.....
und kriege ihn nnicht raus ich habe schon übrtlegt ihn raus zu sprengen
mfg martin
28.09.2008, 12:07
#22
Hast du die Schraube SW 17 gefunden? Die sitzt versteckt unter der Gummimatte! Diese muß ab! MfG
28.09.2008, 12:11
#23
Ich rauche jetzt eine und fahre mich etwas runter und dann versuche ich es noch mal
PS. wenn wir uns mal auf nem treffen sehen gebe ich einen oder zwei aus
mfg martin
Geändert von Erbstück (28.09.2008 um 12:35 Uhr).
28.09.2008, 12:21
#24
@ Erbstück
Du hast doch die Verriegelung vorne unter dem Sitz entriegelt, ja? Gut! Der Sitz ist lose , läßt sich aber nicht entnehmen. Richtig! Du stehst vor der geöffneten hinteren Tür und hockst dich hin. Du diehst von der Unterseite des Sitzes, welchen du gelöst hast, eine runde ,schwarze Metallstrebe weggehen! Diese verfolgst du nach rechts - Richtung Kofferraum und schraubst sie vom Bodenblech der Karosserie ab! Verlängerung und 17er Nuß! Ist diese ab , geht der Sitz raus! Vorsicht mit Kabeln! MfG
28.09.2008, 12:38
#25
der weiße Riese
Zitat von christian 72
@ Erbstück
mag sein, dass man es auf diese Weise auch bewerkstelligen kann.
Aber normalerweise brauchst Du die schwarze verzahnte Metallstrebe nicht loszuschrauben. Einfach die Schraube am Gurtschlosshalter - ich denke, es ist eine 13er - lösen und die Sache ist erledigt. Und zwar bevor Du den Sitz heraushebst!
12Zylinder
28.09.2008, 12:39
#26
So hab´s jetzt mal sehn ob es was bringt?????????????
ps was mach ich mit dem licht Links, neues LKM ?????
übrigens das Senfrelais ist bei mir Orange und von Bosch
28.09.2008, 12:43
#27
der weiße Riese
ps was mach ich mit dem licht Links neues LKM ?????
übrigens das Senfrelai ist bei mir Orange und von Bosch
dann ist es kein Senfrelais, sondern ein Apfelsinen-Relais!
Wurde wahrscheinlich schonmal getauscht. Kenne dieses Relais bislang nur von Hella!
LKM = öffnen und kalte Lötstellen nachlöten!
Senfrelais = öffnen und kalte Lötstellen nachlöten!
Wenn Du Dir das nicht selbst zutraust, geh zu einem Radio- und Fernsehtechniker. Die können meistens auch mit dem Lötkolben umgehen.
12Zylinder
P.S. Du kannst natürlich auch erstmal die Glühlampe für das Abblendlicht erneuern!
28.09.2008, 12:50
#28
mit dem LKM war ich gestern bei eiem Kumpel der ist Elektroniker bei AEG (Auspacken Einschalten Gehtnicht) der hat keine kalten Lötstellen gefunden
mfg martin
PS Glühlampe io sicherungen io
28.09.2008, 12:52
#29
der weiße Riese
mfg martin
ach nee, bis vorhin wusstest Du ja nichtmal, was das ist!
28.09.2008, 13:04
#30
das bezog sich eher auf das Senfrelais enschuldige
gruß martin
