Alt 28.09.2008, 09:57   #11
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Zitat von Erbstück Beitrag anzeigen
...zum thema unter der rückbank wie geht das ich bleibe immer am gurtschloß hänen und der sitz geht nicht raus
Du mußt die Befestigungsschraube des Gurtschlosses lösen!
Danach den Sitz herausfahren und an der vorderen Unterseite entriegeln, den Sitz vorne an- und dann herausheben. Achtung: Den elektrischen Anschluss am Gurtschloss lösen und ebenfalls den elektrischen Anschluss für die Sitzverstellung!
12Zylinder
Alt 28.09.2008, 10:29   #12
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Zitat von tormarx Beitrag anzeigen
Ich würd eher mal behaupten, das da die E-Lüfter laufen und warum auch immer, nicht abschalten. Sowas hatte ich schon an einigen Fahrzeugen, E32/E38 aber bis jetzt nicht, weiß nicht, wo man da die Ursache suchen sollte, was meint Ihr??
Er schreibt was von knacken und brummen! Ich denk mal, er hat bestimmt schon mal geschaut - bei geöffneter Haube. Da hätte er das laufen des E Lüfters aber bestimmt lokalisiert. Denk ich zumindest mal!
Thema Ausbau elektrische Einzelsitze : Betreffenden Sitz nach vorn fahren, bis du den Entriegelungsmechanismus siehst. Dann Verriegelung betätigen - Achtung , geht schwer beim iL! Sitz anheben, mit Nuß SW 17 das zusätzliche Haltegestänge des Sitzes losschrauben , Sitz anheben und Verkabelung entfernen. Das Gurtschloß, bzw. dessen Halter ist beim E 32 mit Einzelsitzen direkt am Sitz verschraubt und braucht zum Ausbau des Sitzes nicht gelöst / entfernt werden. MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 10:36   #13
Erbstück
Fahrzeug: E32-750iL (Bj 92)
Also das brummen kommt direckt unter der Windschutzscheibe unter der plastik abdeckung und ist wirklich sehr laut
Erbstück ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 10:42   #14
christian 72
@ Erbstück
Dann zu 99% ADV !!!! Relais raus und gut! MfG
Alt 28.09.2008, 10:46   #15
Erbstück
Danke euch werde ich probieren
mfg.
martin
Alt 28.09.2008, 10:54   #16
christian 72
Jo, dauert beim ersten Mal Sitz ausbauen gute 20 Minuten. Auf dem Relais steht drauf ADV - kannst du nicht verwechseln! MfG
Alt 28.09.2008, 11:49   #17
12Zylinder
der weiße Riese
Mmh, irgendwie kann ich Dir jetzt nicht so ganz folgen.
Einerseits löst Du die 17er Schraube am Sitz (ich nehme jetzt mal an, dass ist die, an welchem das Gurtschloss sitzt!?!). Diese Schraube musst Du ja lösen, da ansonsten die Gurtschlossführung das herausnehmen des Sitzes verhindert (da wie Du richtig feststellst, dass Gurtschloss am Sitz befestigt ist).
Andererseits schreibst Du aber, dass das Gurtschloss nicht gelöst werden muss!?! O.k. nach dem lösen der 17er Schraube verbleibt das Gurtschloss im Fahrzeug. Gelöst - und zwar vom Sitz - ist es aber dann trotzdem!
12Zylinder
Alt 28.09.2008, 11:55   #18
christian 72
Nein, die Schraube SW 17 sitzt an der Karosserie! Damit wird der schwarze Stahlhalter an der Karosserie befestigt, welcher in Gummilagern unter der Sitzfläche eingehangen ist. Der Halter des Gurtschlosses ist am Blech des Einzelsitzes befestigt und wird zusammen mit diesem entnommen! MfG
Alt 28.09.2008, 11:58   #19
12Zylinder
der weiße Riese
Jetzt ist mir klar, von was Du sprichst. Ich meinte jedoch das Gurtschloss außen und nicht das Gurtband/-schloss in der Mitte.
Das Gurtschloss außen am Sitz muss gelöst werden. Sonst geht der Sitz nicht raus.
Ich nehme mal an, dass meinte @Erbstück, als er davon sprach, dass er immer am Gurtschloss hängen bleibt!
Alt 28.09.2008, 12:01   #20
christian 72
Nein, das äußere meinte ich. Der Halter des Sitzes ist an der Karosserie verschraubt, im X tel wo die Lehne und Sitzfläche aufeinander treffen ,sitzt unter der Gummimatte. MfG
zetralverriegelung macht zicken hirbisch BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2008 22:31
Elektrik: hilfe, kofferraumdeckel macht zicken dirk3 BMW 7er, Modell E38 14 21.01.2006 03:29
Elektrik: CC macht Zicken black730 BMW 7er, Modell E38 8 05.01.2006 11:26
7e macht zicken MikeLorey BMW 7er, Modell E38 5 04.08.2005 17:19
Elektrik: Standheizung macht Zicken!!! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
