Alt 29.06.2008, 12:27   #11
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Zitat von Kramer Beitrag anzeigen
Rottaler2 ist auch so ein Elko-Löter .
Interner Link) Soviel dazu
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 12:22   #12
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
also, nach diversen Tips habe ich den Sensor getauscht und das Problem besteht weiterhin, jedoch mit einem Unterschied: Morgens wenn es kühl ist geht der Tacho garnicht, wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat und der Innenraum so seine 22 Grad erreicht hat, dann kommt das Tacho so langsam wieder in Bewegung. Abends, wenn das Auto in der Sonne gestanden ist, dann funktioniert das Tacho einwandfrei!
Gibt es da im Tacho Probleme mit der Schmierung, wenn ja wo?
Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht?
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 12:26   #13
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Mach das Tacho doch einfach mal ein paar mal auf und zu. Dann schleifen sich als erstes die Kontakte zwischen den Platinen sauber.
Meistens reicht das schon
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 04.07.2008, 14:10   #14
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Zitat von erftprince Beitrag anzeigen
Als das Posting entstand war Reinhard noch bei uns. Der Thread ist alt.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 15:31   #15
Robbie
Habe jetzt nicht alles gelesen, wurde der Impulsgeber am Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebe (9) schon erwähnt? Bei mir fiel dadurch auch der Tempomat aus.
Alt 05.07.2008, 16:44   #16
maxvolker
Carsten
Hallo Carsten,
wie gehen denn die Stecker runter? Auf denen sitzt irgendwie ein Verschluß drauf, den krieg ich nicht bewegt! Ist das was zum Schieben oder Klappen, wenn ja, dann wie? Kannst Du mir das beschreiben, wie die Stecker abgemacht werden?
maxvolker
@ Robbie,
der Impulsgeber = Sensor ist bereits gewechselt (3 threads weiter oben erwähnt)
Alt 09.08.2008, 15:36   #17
Neben den Steckern hinten am Kombi sind Hebel, die Hochdruecken, dann kommen die Stecker rausgedrueckt.
Es koennte auch ein defekter Widerstand sein hinten am Tacho und am Drehzahlmesser im Gehauese.
Alt 25.09.2008, 13:04   #18
maxvolker
Top! Tacho geht wieder!
habe mir bei abenson ein komplettes Combiinstrument besorgt, nachdem zusätzlich noch die Pixelanzeige unter dem Tacho anfing Disco-Flashlight zu spielen. Hatte zwar vorher noch die Elkos getauscht, aber das war´s nicht.
Sein "neues-altes" und meine Rückwand wegen km-Stand, und schon geht es wieder (hoffendlich noch lang)
Viele Grüße und Dank an alle Helfer!
maxvolker
Karosserie: Hintere Schlossverriegelung hakt iak45 BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2006 01:41
Tachonadel steht skab BMW 7er, Modell E38 5 05.02.2005 10:16
Innenraum: Rückenlehnenkopf hakt.. fish BMW 7er, Modell E38 2 09.01.2005 19:23
Zucken der Tachonadel Bobby BMW 7er, Modell E32 2 12.08.2002 17:45
Fenster Beifahrerseite hakt dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 19.07.2002 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
