Alt 14.09.2008, 20:15   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard Achse
ich habe immer noch ein problem, ich wahr bei der achsvermessung und die haben gleich die messung abgebrochen. grund : spurstangen fest. allso habe ich gleich am anderen Tag neue eingebaut aber jetzt steht das rad nicht mehr mittig sonder geht zur stoßstange hin??? er sollte eigendlich weiter zur spritzwand stehen?? habe alle querlenker neu (alles neu) ich habe es kontrolliert und kann kein fehler feststellen warum das so ist.
wer kann mir noch ein Tipp geben?
Danke im vorraus
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2008, 17:42   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Mach doch mal ein Bild vom Problem. Von Außen und von unter dem Auto aus, das man die Querlenker und Druckstangen sehen kann.
Alt 15.09.2008, 17:44   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Vermutlich ist die der vordere Querlenker (der nach vorne innen geht) im falschen Loch montiert worden.
Dort gibt es zwei Löcher und der E32 benutzt das hintere Loch.
(Der E34 benutzt wohl das vordere Loch.)
Alt 15.09.2008, 18:39   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das wird's sein, wenn die Räder nach innen stehen, also zusammenlaufen.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 18:55   #6
Difficulty
ich habe die genauso eingebaut , wie die alten drinne wahren.
Mfg
Frank
Alt 16.09.2008, 19:11   #7
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,das wird doch bei der Achsvermessung erst eingestellt....du kannst auch selbst an den Neuen Spurstangen drehen...bis das rad wieder einigermassen gerade steht.
Die neuen Spurstangen sind ja nie richtig eingestellt...(geht ja nich).....
Oder hast die Gewindegänge vorher gezählt und die neuen mit dem gleichen Maß eingebaut?????
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2008, 19:17   #8
Difficulty
So kann man das sagen, schau dir die bilder an, das rad knutscht bald die vordere innenwand?? die andere seite ist ja okay. das rad steht einfach nicht mittig und nicht nach innen oder ausen.
Mfg Piet
Alt 16.09.2008, 19:20   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
mir fällt bei deinen Bildern auf, daß der Querlenker im inneren Loch befestigt ist. Bei meinem sitzt der im äußeren Loch. Siehe Thread von KALIMOND. Ist die Druckstange gleich lang wie die alte? Oftmals wird die für 5er und 7er angegeben. Sind aber unterschiedliche Längen und unterschiedliche Teilenummern.
Gruß Wolfgang
Nachtrag:
Sieht auch so aus, als ob das vorher im äußeren Loch befestigt war.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.09.2008, 19:28   #10
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Was hast du denn alles losgehabt?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Klappergeräusche an der vorder Achse Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2008 12:50
E38-Teile: Antrieb / Kabelbaum / Achse cadillacman Suche... 1 20.01.2008 12:24
E38-Teile: Spurverbreiterung 20mm/Achse Big 7 Suche... 0 22.05.2006 09:28
Schlagen der H.achse arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 28.12.2003 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
