Alt 09.09.2008, 06:56   #1
God_of_Fire
SMOKE `EM
Benutzerbild von God_of_Fire
Fahrzeug: E34-520i Bj 88; E32-730iA R6 (06.90), Klimaautomatik, ASC, WBAGA81080DA14679
Standard Schleifgeräusch beim Fahren mit kaltem Motor
Hallo zusammen,
folgendes, wenn ich morgens mein Auto starte verhält sich zunächst alles normal, ich fahre dann eine ca. 500 Meter lange Straße bergab, dann wird an einer Kreuzung etwas bergauf losbeschleunigt.
Dann ist ein drehzahlabhängiges Schleifgeräusch aus dem Bereich Amaturenbrett/Mittelkonsole bis Beifahrerseite hin zu hören. Es lässt sich nur schwer lokalisieren aufgrund der "normalen" Fahrgeräusche, möglicherweise auch Motorraum (Gebläse???), da es nur während der Fahrt auftritt. Auch nicht im Leerlauf bei erhöhter Drehzahl, womit der Motor ja eigentlich auszuschließen wäre. Das Fahrverhalten des Autos ist völlig normal.
Wenn ich dann so drei bis 4 Kilometer gefahren bin und der Motor warm ist, ist auch das Geräusch weg. Die Reparatur des hinteren Kurbelwellendichtrings steht demnächst ins Haus, aber davon wird’s wohl nicht sein.
Jemand eine Idee oder vielleicht auch Erfahrung was das sein kann?
Wenn Gott gewollt hätte, dass wir laufen, hätte er uns das Auto nicht erfinden lassen.
God_of_Fire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 07:50   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn es ein etwas blechern klingendes Geräusch ist scheint bei dir auch das Mittellager der Kardanwelle durch zu sein. Dann schleift sie auf dem Wärmeschutzblech.
War bei mir auch erst bei kaltem Fahrzeug, dann immer häufiger....
Wenn du das Gelumpe eh ab hast würde ich das Ding auf Verdacht mal tauschen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 09:33   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Getriebe (Aufhängungsgummis und Öl-Füllstand) + Hardyscheibe + Mittellager stehen bei derartigen Geräuschen an erster Stelle.
Der Auspuff (Lage, Gummis) ist auch auf Kontakt mit der Antriebswelle / Kardanwelle zu prüfen.
Alt 09.09.2008, 11:28   #4
God_of_Fire
SMOKE `EM
Gut, Hardyscheibe ist es definitiv nicht, weil R6 Automatik hat die nicht.
Denn Rest überprüf ich auf jeden Fall mal.
Motorraum: Schleifgeräusch beim Gasgeben wenn Motor kalt KJ750IL BMW 7er, Modell E38 51 14.12.2011 09:56
Hilfe! 750 läuft nur mit kaltem Motor. Maserati3200 BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 19:09
Motorraum: dreht mit kaltem motor hoch.... Michel BMW 7er, Modell E32 11 30.08.2007 15:37
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 12:14
Fahrwerk: Schleifgeräusch beim Fahren harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2004 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
