Alt 30.08.2008, 14:07   #1
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Standard Frage: Blinkerhebel Varianten, was ist das für ein Bauteil?
schönen Sa. euch allen,
bei mir ist vor einiger Zeit der Blinkerhebelrücksteller (kleiner gefederter Pin im Blinkerhebel) abgebrochen.
Ich habe nun einen Ersatzhebel, der auch gleich mal einen viel stabileren Rückstellerpin hat, evtl. Verbesserungsmaßnahme nach anfänglichen Problemen). Ich hatte nur auf "mit BC" und "ohne Airbag" geachtet.
Das Problem ist nur, er hat eine andere Verkabelung
Der neue Hebel (letztes Bild) hat nur einen Kabelstrang zu dem weißen Stecker (+ zwei schwarze Stecker).
Mein alter hat dagegen noch ein Bauteil dran hängen, das wie ein Relais aussieht.
Ich finde auf die Schnelle im Teilekatalog nichts, kann mir von euch einer sagen welcher Unterschied hier vorliegt?
Die Kabel am Blinkerhebel selbst sind farblich jeweils gleich und die Anschlüsse sind identisch durchnummeriert.
Dachte schon daran einfach alles umzulöten (alter Kabelstrang mit neuem Hebel).
Danke schon mal
Dateityp: jpg 1.jpg (88,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (80,6 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (97,1 KB, 21x aufgerufen)
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 14:11   #2
wenn ich mich recht erinnere, hatte Dein alter aus 1987 noch das Blinkerrelais auf der Lenksaeule, das ist bei spaeteren Modellem dann in den Motorraum gewandert.
Muesstest Du aber sicherheitshalber mal in den Stromlaufplaenen noch mal genau uberpruefen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Alt 30.08.2008, 14:17   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
welches relais ist denn für das blinkgeräuch verantwortlich wenn das blinkrelais im motorraum ist?
ich habe hier schonmal was von so einem "blindrelais" gehört das nur dazu da ist um das geräuch zu machen...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 14:38   #4
Beamer
Das schein wohl zu stimmen.
Bin bei meiner Suche natürlich mal wieder auf Reinhard gestoßen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nochm...tml#post693664
Alt 30.08.2008, 14:46   #5
Scheitig
na wenn die farben alle gleich sind dann löte doch den neuen Blinkhebel einfach dran... wie sind denn die kabel dort befestigt?
wenn es nicht geht kann man es ja immer noch ordentlich zurückbauen (also wieder umlöten)
dieses Zusatzblinkrelais in dem Kabelstrang wirst du ja sicher so oder so brauchen...
Alt 30.08.2008, 16:33   #6
Beamer
erstmal danke euch beiden für die schnelle Hilfe.
Habe es jetzt genau so gemacht wie ich ursprünglich angedacht hatte und du, @Scheitig, es vorgeschlagen hast, ich habe umgelötet.
Es geht wieder alles wie es soll
Falls mal jemand die selbe Umlötaktion wegen falschem Kabelstrang anstrebt, hier eine kleine Hilfe bzgl. Kontaktbelegung (bei beiden meiner Hebel identisch):
1=grau/lila
2=grau/grün
3=grau/gelb
4=grau/blau
5=grün/gelb(1)
6=grau
7=blau
8=weiß
9=gelb
10=grün/gelb(2)
11=braun + schwarz(vom Hebel, am besten nicht umlöten)
12=gelb/rot + schwarz(vom Hebel, am besten nicht umlöten)
Geändert von Beamer (30.08.2008 um 17:15 Uhr).
BMW Z-Reihe: Z4 Was ist das für ein Bauteil? Raffael@735i Autos allgemein 2 07.06.2008 22:35
Fahrwerk: Welches Bauteil ist das (Ölverlusst)? Toshiban BMW 7er, Modell E38 13 30.05.2008 20:17
Ist das ein guter Preis für ein 750i ?? rebel eBay, mobile und Co 13 21.05.2006 13:48
Was ist denn das für ein Bauteil - ich weiss nur es ist vom 750er E32 mr50 BMW 7er, Modell E32 7 04.05.2005 23:04
Varianten vom "Bordmonitor" - Was ist das für ein Teil? Rossi BMW 7er, Modell E38 8 04.08.2003 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
