Alt 26.08.2008, 13:04   #21
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von MrThomsen Beitrag anzeigen
Wenn du eine Batterie an die Lampe im Kofferraum klemmst dann hast du auch wieder Strom für die Zentralverrieglung. Also einfach 2 Drähte von der Zusatzbatterie an die Lampe im Kofferraum und dann kannst du das Fahrzeug ganz einfach öffnen. Nix mit aufladen, das funtkioniert sofort.
did is doch einfacher als die Geschichte mit dem Trennrelais
Schon mal hierrüber nachgedacht:
Die vorhandene, leere Batterie saugt die Power, die durch die angeklemmte Batterie gegeben wird vollständig auf, bis dass die Sicherung der Kofferraumleuchte durchbrennt. Ergebnis: hat dann nichts gebracht.
Ein Ladegerät gibt wesentlich weniger Strom auf den Kofferraum-Leuchten-Stromkreis. Das wird die Sicherung dann schon eher aushalten.
Wenn die Autobatterie ganz total leer ist, dann wird das mit dem anklemmen einer externen Batterie an der Kofferraumleuchte zum Risiko. ..
Alt 26.08.2008, 13:15   #22
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich bin da nicht ganz sicher, wann die Zweitbatterie wirklich arbeitet und
wie sie geladen wird.
Da sitzt doch ein Sperr Relais dazwischen, ich habe mal irgendwo gelesen,
unter welchen Umständen diese Zweitbatterie arbeitet und wann sie
abgeriegelt ist, ich finds aber im Moment nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2008, 13:24   #23
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Peter,
die Zusatzbatterie wird mit dem Relais in dem Moment paralel zur Hauptbatterie geschaltet wenn die Batteriekontrolleuchte im Tacho aus geht. Geschaltet wird über das Generatorsignal.
Bei Zündung aus versorgt sie nur die Komponenten die im Standbetrieb laufen sollen.
Die bekanntesten Vertreter sind da die STandheizung und Standlüftung. Ob es noch mehr gibt weiss ich nicht.
C.
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 13:28   #24
peter becker
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
C.
ah ja, danke, wie oben geschrieben, ich hatte mal irgendwo gelesen,wann
und wo sie ein oder ausschaltet, konnte nur diesen Tread nicht finden.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2008, 14:00   #25
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ihr habt ja alle recht. Aber die Idee von FrankGo setzt eine intakte Hauptbatterie vorraus. Wenn die nämlich durch die Tiefentladung platt ist (Zellenschluß o. ä.) nützt dir eine Ladegerät oder Hilfsbatterie über das Trennrelais auch nicht weiter. Ich würde den Vorschlag mit der Haubenentriegelung oder noch mal an der Beifahrertür versuchen.
Ich hatte das letztens auf meinem Schiff, von einer Woche auf die andere beide Batterien am Freitag platt
Murpheys law: Wenn etwas schiefgeht, geht alles schief was nur schiefgehen kann.
Gruß Wolfgang
und viel Glück
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.08.2008, 14:05   #26
CarstenE
Heizölverleiher
Die Wahrscheinlichkeit das die Batterie in allen 6 Zellen einen Zellenschluss hat halte ich für äusserst unwahrscheinlich.
Im Ganzen geht es doch nur darum, den Wagen nur mit so viel Strom zu versorgen das die dusselige ZV auf geht. Das wird wohl in ein paar Minuten erledigt sein
C.
Alt 26.08.2008, 14:06   #27
peter becker
Gruß Wolfgang
und viel Glück
Ja, die offizielle Anleitung zur Notentriegelung beschreibt das NUR von
der Beifahrertüre.
Bei meinem 730 und auch bei meinem Fuffi geht es aber auf beiden Seiten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2008, 14:10   #28
peter becker
C.
Ja, das habe ich einmal bisher life gesehen, die Heckklappe auf,dann ein
Ladegerät an die beiden Kabel der Kofferraumleuchte und nach 1 - 2 min
reichte es schon, dass die ZV auf ging.
Ich weiss allerdings nicht ob die Batterie in meinem Beispiel total tot war,oder
nur arg schwach auf der Brust.
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.08.2008, 15:32   #29
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Das is Quatsch Franko, hab ikk jetzt immer so gemacht und das hat immer ohne Probleme funktioniert. Ist ja auch nur um die Türen normal zu öffnen. Starthilfe kann man so nicht geben.
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 16:00   #30
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard Warum so kompliziert :)
Hi armer Ausgesperrter!
Mach's doch einfach so wie ich und klettere durch die Skisack-Öffnung (oder schicke jemand kleines hindurch) zur Fahrertür und sperr von innen her auf
Hab ich so gemacht (nur umgekehrt, weil mein Kofferraum nicht mehr aufgegangen ist ) ich bin 1.72 groß und hab ca. 70kg. Bin durchgekommen!
LG
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Starthilfe von der 2. Batterie möglich? Frank Martin BMW 7er, Modell E38 8 01.11.2007 13:15
größere Batterie bei iL möglich ? Artos BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2005 04:04
Motorstart über Fernbedienung möglich?? Christian BMW 7er, Modell E65/E66 9 23.12.2004 16:29
Steinschlag Frontscheibe - Tausch über TK möglich? mikel730 BMW Service. Werkstätten und mehr... 15 02.06.2004 15:26
!!! Hilfe, E-Plus im Telefonfesteinbau nicht möglich !!! Bad Boy BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2003 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
