Alt 25.08.2008, 14:17   #1
Robbie
Standard LMM evtl. schuld an schlechtem anspringen und mehr?
Moin,
habe 2 Probleme welche mich zwar nicht am Fahren hindern, jedoch sollte es nicht sein.
1. Mal springt er an wie er soll und manchmal (meistens wenn er gefahren wurde und so ca. 2h angekühlt ist) juckelt er locker 5 Sek rum und schleppt sich dann mühevoll auf die 800rpm hoch, danach ist aber alles in Butter.
2. Wenn man an einer Ampel steht und anschließend Vollgas gibt, ruckt er erst so ca. eine halbe Sekunde und startet dann erst durch. Es gab aber auch schon Momente da ging mit Vollgas garnichts.
Jetzt habe ich die Tage den LMM von meinem Ex-Fahrzeug (735) eingebaut und das 2te Problem ist tatsächlich weg, jedoch springt er jetzt nur bei jedem 10ten mal schlecht an als wie davor bei jedem 3ten.
Ist es möglich das es nur Zufall ist oder hat der LMM tatsächlich damit was zu tun?
Grüße Robbie
Alt 25.08.2008, 14:44   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Robbie,
ich kann dir da nicht wirklich helfen, Weil kein V8. Aber die DME 3.3 beim V8 nimmt während des Startens keine Werte vom LMM, sondern Erstatzwerte. Die LMM-Werte sind zum Startzeitpunkt noch nicht konstant genug, um sie zu verwerten.
Das Leerlaufregelventil beim V8 dient auch zur Anreicherung beim Startvorgang und bei Schubwegnahme. Da du aber kein LLVR hast, würde ich auf das Rückschlagventil und den Luftmengenbegrenzer mal schauen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rückschlagventil
Oder die DK arbeitet nicht mehr sauber (verschmutzt, Stellmotor)
Siehe mal auf meiner Seite, da habe ich einiges über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drosselklappen zusammen getellt
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.08.2008, 14:50   #3
Robbie
Ohhh, äm sorry! Mein Wagen hat EML welche aber schon komplett gereinigt und frisch gefettet wurde.
Es geht um den M30B30, meine Sig zeigt einen R6 mit umgebauter Haube
EDIT: Die Ventile 12 und 14 welche Du angesprochen hast, wurden schon getauscht.
Alt 25.08.2008, 15:03   #4
SALZPUCKEL
War wir schon klar, daß deiner EML hat. Aber ich denke, daß die DME von deinem in Bezug auf den LMM ähnlich arbeitet wie die 3.3. Das macht nämlich sinn.
Wenn die eDK einwandfrei arbeitet, würde ich vielleicht noch auf Falschluft tippen.
Gruß Wolfgang
Alt 25.08.2008, 15:07   #5
Robbie
Gruß Wolfgang
Naja, der Schlauch zwischen LMM und EML ist tatsächlich LMM-Seitig stark porös und und man könnte fast von einem Riss sprechen. Ich glaube da schau ich nochmal nach.
Alt 25.08.2008, 15:11   #6
SALZPUCKEL
Na da hast du doch schon deine Falschluft. Bei meinem war es auch so, daß er mal prima lief und Tage später dachte ich, jetzt geht der Motor ins jenseits. War der Luftschlauch.
Gruß Wolfgang
Alt 25.08.2008, 15:29   #7
Robbie
Wie ärgerlich,
ich hab hier auf der Arbeit meinen halben BMW liegen und das einzige was ich nicht finde is dieses beknackte Gummirohr. *grrr*
Alt 25.08.2008, 19:13   #8
Robbie
Also, ich hab das Gummirohr überprüft, leider Fehlanzeige, alles dicht auch wenn es porös aussieht.
Alt 25.08.2008, 19:26   #9
Robbie
Alt 25.08.2008, 19:57   #10
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Wow,
also die Gummischläuche sehen ja schon schlimm aus. Bist du da sicher das sie tatsächlich noch 100% dicht sind ?? Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Tausch sie doch einfach mal, bei BMW ca. 20 Euro und dann hast du da Sicherheit..
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Er will nicht mehr anspringen. HILFE! termi BMW 7er, Modell E38 10 02.12.2006 08:46
Motorraum: Will nach Zylinderkopfwechsel nicht mehr anspringen Marci BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2006 20:05
Karosserie: DD ist schuld!!!!!!!Hab keinen E32 mehr!!Sehr Viele Bilder!!! Seven BMW 7er, Modell E32 21 01.11.2006 10:34
startschwierigkeiten bei schlechtem wetter! don grillo BMW 7er, Modell E23 3 18.04.2006 08:20
Motorraum: Winterschlaf vorbei, will nicht mehr anspringen ANSA BMW 7er, Modell E32 24 17.08.2005 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
