21.08.2008, 19:31
Fahrzeug: E32-730i
Aussenspiegel!!!!
Hy Leute ich habe ein problem mit meinen rechten seitemspiegel und zwar ist er heute wie ich die türe zugemacht habe einfach rausgeflogen was könnte ich da am besten machen,....es schaut auch nicht danach aus wenn etwas abgebrochen wäre ich brauch eure hilfe!!!!!! PS.:Oder soll ich in einfach wieder mit einer heiss klebepistolle auf den stellantrieb kleben?? Danke!!!!
21.08.2008, 19:35
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
nö du mußt da nix kleben, einfach wieder in die Passung drücken und dann hält der wieder.
Also der weiße Kunsstoffring ist ja noch hinten auf dem Spiegel drauf oder?
Chris
leider keinen 740er mehr
21.08.2008, 19:37
Fahrzeug: E32-730i
jaja der is noch drauf ich habe ihn probiert einfach wieder rein zu stecken aber er hällt nicht ich habe aber gerade ein bild gesehn da gehört der weisse ring gedreht
21.08.2008, 19:54
Ärmstes Mitglied
Das mit dem drehen kenn ich noch vom E24 E28, bei meinem ist er gesteckt, hast du ein älteres Baujahr?
Das könntest du links auch in deinem Profil angeben, dann muß man nicht immer nachfragen...
Chris
21.08.2008, 20:10
Fahrzeug: E32-730i
ja 1987 baujahr
22.08.2008, 01:20
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Dann ist auf der Unterseite des Spiegels ein kleines Loch. Dort musst du z.B. mit einem kleinen Schraubendreher durch und den Plastikring soweit verdrehen, bis er einrastet . Eine Art Bajonettverschluss, der in den Ring am Spiegelglas greift. Am Besten erstmal Trockenübungen ohne Spiegelglas, dann siehst du schon, wie das klappt.
Mark
22.08.2008, 01:54
750i powered by ROTTALER2
Schau dir mal diese Bilder im Tread an, du setzt den Spiegel wieder so
auf,dass die Ausfrässungen im weissen Ring über die Zapfen stehen,dann
gehst du von unten mit einem Schraubendreher in den Schlitz und verriegelst
den Spiegel wieder, ich weiss jetzt allerdings nicht mehr genau,ob du da
nach links oder rechts drehen musst,dass musst du einfach mal probieren.
Im Tread siehst du aber schön,wie der Schaubendreher unten in die
Nuten greift.
Vergiss die beiden Kabelschuhe nicht,dass ist deine Spiegelheizung
Viele Grüsse
Peter
http://www.7-forum.com/forum/579886-post8.html
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E32-Teile: Aussenspiegel
E32Schrauber |
Suche... |
0 |
14.04.2008 20:35 |
Karosserie: aussenspiegel
interflyer |
2 |
02.10.2006 22:27 |
Karosserie: Aussenspiegel
TobiasH |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
07.06.2005 10:26 |
Nostradamus |
0 |
29.05.2005 22:04 |
Aussenspiegel E 38
jb750 |
Suche... |
0 |
06.05.2004 19:46 |
