Alt 11.08.2008, 11:49   #1
Rudolf Fischer
Fahrzeug: E32-735iA (01/1990) 149000km
Standard E32 740i Motorkonrolleuchte
Hallo alle zusammen
ein Freund von mir (amerikaner) hat sich den 740i gekauft den ich eigentlich haben wollte und hat damit jetzt ein problem.
Motor geht aus und die Kontrolleuchte leuchtet. Er sagte mir ein Mechaniker hat gesagt das es anscheinen an einer Steuerbox liegt die gebraucht mindstens 600 Euro kostet.
An was kann es liegen das er nicht mehr will.
Er will den Wagen Verkaufen, deshalb moechte ich wissen ob sich eine Rep.
lohnt und wie ich selber nach dem Fehler suchen koennte.
Danke schon im vorraus
Rudi
Rudolf Fischer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 12:00   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
600 euro?!?!? ->
die gibts für max. nen hunderter bei @abenson
mit kontrolleuchte meinst du die check engine - leuchte?
gruß Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 12:07   #3
Rudolf Fischer
Standard Antwort
Ja genau.
Ich schau mir den Wagen diese Woche an.
Wie kann ich was am besten ueberpruefen.
Nach seinen Aussagen behaupte ich das es die Steuerung ist. Er sagte mir eine Box mit einem Anschluss mueste getauscht werden.
Gruss Rudi
Alt 11.08.2008, 12:12   #4
Schorsch
ich muss ehrlich zugeben, dass ich einen fehler in der art nicht kenne. ich hab noch nie ne leuchtende check engine leuchte gesehn. versuch doch mal genauer rauszufinden, wie es zu dem fehler kam. im zweifelsfalle besorgst dir halt ne DME von @abenson und verscherbelst die halt wieder, wenn das nicht des rätsels lösung war. oder du schaust dich mal in deiner umgebung um, ob da nicht einer mit nem 40er ist, mit dem du die steuergeräte tauschen kannst
Alt 11.08.2008, 12:25   #5
Rudolf Fischer
Standard Danke
Danke Schorsch
ich melde mich wieder wenn ich mehr weiss
Gruss Rudi
Alt 11.08.2008, 12:32   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Rudolf
Wenns das ist: Die Ami-Ausführungen haben die Check-Engine-Lampe belegt (ist wohl dort Vorschrift).
Wenn man jetzt aber nur wegen des Aufleuchtens der Lampe auf ein defektes Steuergerät schließt, dann ist das aber Kaffesatzleserei.
Das kann ja fast alles sein .....
Von ner defekten Lambdasonde über defekten LMM bis hin zu was-weiss-denn-ich! Vor allem sind manche Fehler schwer zu finden ...
Die Lampe geht an, wenn die Motronic irgendeinen Defekt erkennt (da gibts viele Möglichkeiten), oder in manchen Fällen, wenn die Motronic selber hinüber ist.
Allerdings halte ich ne defekte Motronic für am wenigsten wahrscheinlich ...
... die ist sehr zuverlässig ...
Harry
Alt 11.08.2008, 12:36   #7
Rudolf Fischer
Standard Antwort
Es ist keine Ami. Ausfuehrung, es ist ein deutsches Fahrzeug
Gruss Rudi
Alt 11.08.2008, 12:48   #8
Schorsch
du kannst ja mal eins machen:
wie @Harry schon erwähnt hat, kanns auch ein defekter LMM sein. zieh selbigen ab und starte den motor. du müsstest dann die meldung "getriebeprogramm" bekommen. das ist auch ok. interessant wäre, ob er ohne LMM läuft. wenn ja, hast den defekten.
gruß Thorsten
Alt 11.08.2008, 12:53   #9
Rudolf Fischer
Standard Frage
Wo ist der Luftmassenmesser?
Alt 11.08.2008, 12:53   #10
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Mir würd ggf. noch die Lambda in den Sinn kommen, bzgl. Gemischbildung.
LMM (LuftMassenMesser) sitzt in dem dicken Gummischlauch der zum Luftfilter führt. Hat einen runden Anschluss vom Kabel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 1 hier...
Dennis
Geändert von Dr.Lazarus (11.08.2008 um 12:59 Uhr).
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E32 740i Wiessl BMW 7er, Modell E32 9 08.08.2006 19:41
Motorraum: 740i Bj 92 E32 Balkanac BMW 7er, Modell E32 13 11.08.2005 17:14
740i E32 didi735 BMW 7er, Modell E32 5 17.02.2003 15:15
E32 740i E38 BMW 7er, Modell E32 3 14.12.2002 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
