Alt 05.08.2008, 17:46   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Yep. Vorsichtig an der kurzen Seite ansetzen.
Falls es der Schalter sein sollte, kannst du den auch zerlegen und reinigen. Ist ein bisschen fummelig, vor allem das Zusammensetzen, aber machbar.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.08.2008, 19:22   #12
the-pet
nur quer, bist wer!
Benutzerbild von the-pet
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
kurze Seite? Ich hatte im Gedächtnis das die Seiten beide gleich lang sind? Welche Seite meinst du? Beim Automatikhebel: S oder M ?
Wie wahrscheinlich ist es denn das es an dem Schalter liegt?
Ich habe nämlich noch ein Problem mit meinen Scheibenwischern. GIbt es auch nen Thread zu. Es wurde gesagt das es an einem Relais unter der Rücksitzbank liegen kann , das für beides zuständig ist. Also was hälst du für wahrscheinlicher?
Gruß the-pet
the-pet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2008, 19:39   #13
VollNormal
Wahrscheinlicher ist das Relais. Aber der Schalter ist ja schnell gewechselt, wenn der das Automatikprogramm sauber schaltet, dann weisst du, das es an dem nicht liegt.
Alt 05.08.2008, 21:02   #14
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
noch einen kleine Tipp zum Thema "Fehlfunktionen des Schiebedachs":
Schraub mal den Motor raus, dann ist da oben ein blauer Mikroschalter zu sehen. Der zerbröselt gerne mal in seine Einzelteile, dann gibt es auch eigenartige Funktionen des Dachs, weil das Steuergerät keine Ahnung mehr hat, wo es gerade steht.
Den Schalter gibt es einzeln bei BMW zu kaufen.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 01:11   #15
the-pet
nur quer, bist wer!
Christian.
Hey Christian, danke für den Tipp! Werde morgen gleich mal nachsehen!
Gruß the-pet
Alt 06.08.2008, 10:34   #16
the-pet
nur quer, bist wer!
eine kurze verzweifelte Zwischenbilanz:
Der kleine blaue Mikroschalter, direkt hinter dem "Knopf" um das Schiebedach zu bedienen ist in Ordnung. Soweit ich den Richtigen gefunden habe. Nichts ist zerbröselt, alle Kabel an dem Schalter sitzen fest. Fehler besteht weiterhin!
Auch habe ich den Automatik-Schalter (S-E-M) gegen den vom Schiebedach getauscht. Fehler besteht weiterhin.
Dann habe ich das Relais unter der Rücksitzbank dsa beim bedienen des Schiebedachs "geklackt" hat gegen ein anderes, danebenliegendes getauscht. (sahen mir baugleich aus, da farbe gleich, "Steckeranordnung" und Bosch Teilenummer) Fehler besteht weiterhin!
So nun nochmal die bitte um wertvolle Tipps und Testmöglichkeiten, ich verzweifele langsam!
War der Relaiswechsel so wie ich ihn durchgeführt habe in Ordnung? Kann ich jetzt die Relais als Ursache ausschließen?
Wie kann ich ein Relais noch auf Funktion prüfen, kann ich diese öffnen?
Auch möchte ich nochmal an dieser Stelle auf ein weiteres Problem mit meinen Scheibenwischern hinweisen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schei...all-97048.html
Sehr viel Text, ich weiß--
Grüße eines Verzweifelten, und langsam frustrieten E32 Leibhaber
Alt 06.08.2008, 16:27   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
öffne mal dein GM und RM und überprüfe mal auf kalte Lötstellen.
Mehr kann ich jetzt auf die Schnelle mit Ferndiagnose nicht helfen.
SUCHE -->GRUNDMODUL oder RELAISEMODUL
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.08.2008, 13:35   #18
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich will das Ganze mal erweitern,
Andre war letztes WE bei mir und wir haben die Module hin und her getauscht- keine Besserung. Dann haben wir die Dinger geöffnet und auch da nüschts festgestellt (Lötstellen sind Tiptop)
Die Schalter am Motor haben wir auch geprüft und für gut befunden.
Interessant war, dass der Motor bei mir im Wagen einwandfrei lief und nachdem ich wieder auf "Dach zu" drückte das Ding an einer ganz anderen Position stehenblieb.
Jetzt liess sich bei mir die Dachbewegung einwandfrei simulieren und der Motor lief so wie er sollte.
Nach etwas Rätzelei haben wir uns entschlossen das Ding in der Pos. "Dach zu" einzubauen.
Siehe da... das DAch funktionert wie am ersten Tag.
Seit gestern abend besteht der Fehler wieder... watn nu
Kann da jemand mit Ideen beisteuern ?
Können diese Seile für die Mechanik denn so stark verschleissen das der Motor nicht greift???
Kann das Ritzel auf der Welle durchrutschen?
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 16:55   #19
the-pet
nur quer, bist wer!
Will den Thread nochmals hochholen. Zu der Schilderung von Carsten möchte ich nurnoch ergänzen das die Fehlstellung des Motors sich von "alleine" eingestellt hat. Und dies jetzt auch anscheinend wieder getan hat. Wie kann das sein? Der Motor wurde nie vorher ausgebaut? Zahnräder sehen alle noch ok aus, nichts abgenutzt.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Gruß the-pet
Alt 14.08.2008, 20:14   #20
the-pet
nur quer, bist wer!
So, habe den Motor nochmals ausgebaut. Die Motorendstellung war wieder verstellt. Habe sie elektronisch wieder an die richtige Stelle gefahren. ALles wieder zusammengebaut und ausprobiert.
Die ersten dreimal öffen/schließen/kippen waren erfolgreich, was darauf schließen lässt das ich die Einstellung die ich gemacht habe richtig war.
Nach diesen dreimal öffen und schließen ist das Daachw wieder stehen geblieben und zwar ncith in der Endstellung.
Langsam verzweifele ich. Dreht da im Motor etwas durch was die Fehlstellung verursacht?
Motor tauschen?
Ich verzweifele langsam! Bitte um Hilfe!
Gruß the-pet
Schiebedach spinnt.... Steffen750iL BMW 7er, Modell E38 9 07.02.2009 09:08
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Elektrik: Schiebedach spinnt... Hilfe ^^ SnakeEater22 BMW 7er, Modell E32 2 25.05.2006 15:59
schiebedach spinnt BMW-H BMW 7er, Modell E38 5 03.10.2005 15:29
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
